D60C莱宝真空泵参数:(50Hz)
抽速: 64.37m³/h
极限压力: 0.3pa
用油量: 4.5-5.0L
用油型号: LEYBonOL LVO100
电机功率: 2200w
电压: 380V
重量: 84kg(未加油)
工作原理
TRIVAC® C泵是油封旋片泵,驱动电机与泵主体直接用法兰连接,泵与电机的轴由弹性联轴器直接连接,在联轴器上装有风扇,通过冷却缝隙使联轴器周围即使在极端的条件下仍保持较低的温度,所有轴承均为油润滑的滑动轴承。
泵主体由用O 形圈密封的部件组装而成,所有部件均用定位销联接以便于拆卸,泵体很易卸下且不需要专用工具。
转子偏心地装在泵体内,由三个径向滑动的旋片将泵腔分隔成数个空间,每个空间的容积随着转子的旋转而周期性地变化。
气体从进气口被吸入,通过滤网和开启的防返油阀进入泵腔,在泵腔中,气体被传送,当入口处被旋片封闭后气体被传送和压缩,在处,油被吸入泵腔中;一方面,它起到泵壁与旋片端面间的密封与润滑作用,另一方面还起到旋片在转子中的密封与润滑作用。
在泵腔中,气体被压缩后通过排气阀排入大气中,压缩气体中夹带的油收集在油雾过滤器中;它不仅过滤油,而且还过滤机械杂质。送入被称为“气镇”的二次空气用以防止蒸汽凝聚在泵腔中,在压缩开始时,从注入一定量的气镇气体,以确保泵抽除水蒸汽压力达到技术参数的要求。开启或关闭气镇阀由转动气镇阀帽来实现,通常在泵运转于极限压强下会出现油撞击声,这种噪音可由在注入很小量的二次空气来消音
深圳龙岗区D60C莱宝真空泵
