编号:CM442-AAM1A2F010A+AK 产地:德国
规格:CM442-AAM1A2F010A+AK
详细介绍:
E+H双通道多参数通用变送器CM442-AAM1A2F010A+AK德国E+H是一款高性能的产品,不仅操作简便,而且能确保的过程安全性,是不错的变送器平台。适用于所有行业。Liquiline CM442 数字式多参数变送器适用于所有过程监测和控制应用。1-/2-通道控制器通过无缝系统集成,操作简单,减少备件存储,节约时间和成本。
E+H双通道多参数通用变送器CM442-AAM1A2F010A+AK德国E+H优势
?? 简单灵活:一台控制器可用于所有的参数测量,直观的用户界面,自动传感器识别,预标定Memosens传感器实现即插即用。
?? 适应性强:通用型模块,减少备件库存,随时轻松扩展至八通道测量系统
?? 无缝系统集成:独特的通信标准组合,适用于各种类型的集散控制系统(DCS)
?? 简单并安全的调试:通过SD卡与其他设备通信,设置方便,节约时间和成本
?? 过程控制和安全性:通过内置网络服务器,操作者可以进行诊断数据远程访问、参数设置,或者通过任何网络浏览器访问设备参数 - 甚至可以通过智能手机进行访问。
E+H双通道多参数通用变送器CM442-AAM1A2F010A+AK德国E+H应用领域
Liquiline CM442 多参数变送器适用于所有非防爆区域,包括以下行业及其公用工程
?? 食品& 饮料
?? 生命科学
?? 电力 & 能源
?? 水 & 污水
?? 化工行业
E+H超声波物位计探头FDU91-RG2AA超声波传感器适用于液体、浆料、淤泥、粉末和固体块料的连续性、非接触式物位测量,免维护,也可用于明渠和测量堰的流量测量。用于物位测量和流量测量的超声波传感器,可连接物位变送器FMU9x(测量范围可达10m)
。测量值不受介电常数、密度或湿度的影响,传感器
的自我清洁功能可消除介质黏附对测量的影响。适用于爆炸危险区域; 测量范围: 液体10m(33ft), 固体 5m(16ft)
E+H超声波物位计探头FDU91-RG2AA优势
?? 内置温度传感器用于行程时间校准。即使温度发生变化,也能进行精确测量
?? 密封焊接的PVDF传感器,用于高级别的抗腐蚀性测量场合
?? 适合在恶劣的气候条件下使用,传感器和变送器可分开安装,最大安装间距300m
?? 传感器自我清洁功能,可减少黏附形成
?? 内置自动传感器检测,连接物位变送器FMU90 /FMU95,调试便捷
?? 防护等级IP68
?? 传感器带加热功能(可选),防止结冰,确保测量值可靠
E+H超声波物位计探头FDU91-RG2AA应用领域
适用于液体、浆料、淤泥、粉末和固体块料的连续性、非接触物位测量;明渠和测量堰的流量测量。 最大测量范围: 液体:10m, 固体:5m;适用于爆炸危险区域;其它测量范围:FDU92: 液体20m,固体:10m;FDU93:液体:25m,固体:15m; FDU95: 固体:45m;FDU96: 固体:70m
E+H超编号:FMU90-R11CA111AA3A 产地:德国
规格:FMU90-R11CA111AA3A
详细介绍:
E+H超声波液位变送器FMU90-R11CA111AA3A可现场安装或导轨安装,最多可连接2台传感器-FDU90/91/92/93/95,适用于液体、浆料、淤泥、粉末和和固体块料的连续性、非接触物位测量。也可用于明渠和堰的流量测量,只需一台传感器可同时测量雨水溢流池的液位和流量。
E+H超声波液位变送器FMU90-R11CA111AA3A优势
?? 六行纯文本显示的简单菜单引导式现场操作,15种语言可选
?? 现场包络线显示,完成简单的仪表故障诊断
?? 提供FieldCare操作软件,用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制
?? 通过内置或外部温度传感器,实现行程时间校准
?? 线性化功能(最多32点)可将测量值转换成任意单位到的长度、体积或流量
?? 基于内置的流量曲线,在线计算引水渠/测量堰流量
?? FDU9x传感器自动识别功能
E+H超声波液位变送器FMU90-R11CA111AA3A应用领域
物位测量:配备1至2台传感器,用于液体和固体块料的物位测量;测量范围可达45m; 限位检测;泵控制系统;靶式控制系统;可选:额外泵控制功能; 计算:均值,差值,总值;流量测量:配备1至2台传感器,用于明渠和测量堰的流量测量;回水流量测量或淤泥监测;最多3台累计器和3台计数器;计数器或时间脉冲输出用于外部控制单元
声波物位计探头FDU91-RG2AA特征和规格
详细介绍:
?? FDU9x传感器自动识别功能
编号:CPM223-MR0005 产地:德国
规格:CPM223-MR0005
详细介绍:
PH变送器CPM223-MR0005德国E+H是盘装变送器采用模块化设计,用于连接模拟式和数字式(采用Memosens技术)的测量电极。操作安全性高,在测量过程中变送器可以针对错误设定故障触点和错误电流,从而抑制了不需要的报警信号。
PH变送器CPM223-MR0005应用领域比较广泛
The Liquisys CPM223变送器适用的行业如下:
?? 化工行业
?? 食品&饮料行业
?? 电力&能源行业
PH变送器CPM223-MR0005德国E+H优势
?? 安全性能高:传感器采用Memosens 技术,实现了手动触点的控制和自定义报警设置。
?? 可靠的自监测
?? 操作简单:直观的界面,现场型和盘装型外壳。
?? 节约成本减少维护:自动清洗
PH变送器CPM223-MR0005德国E+H特征和规格
测量原理
ORP /氧化还原电极
应用
水,肥水,过程水
特点
带两行显示的四线制变送器
设计
盘装外壳的pH/ORP变送器
编号:CPS11D-7BA21 产地:德国
规格:CPS11D-7BA21
详细介绍:
PH电极CPS11D-7BA21模拟式或Memosens数字式电极适用于过程和环境领域中的标准应用场合带抗污型PTFE隔膜,内置温度传感器可选。是过程和环境工程中使用的全能型电极。即使在高浓度碱液或在危险区中使用时,也可以进行可靠测量。采用低维护量和长使用寿命设计,可以节约电极使用成本。
PH数字电极CPS11D-7BA21系列
SPK: CAE
[7] 型: 基本型
[AA] 应用范围: 1-12pH, -15...80℃, 6 bar
[2] 测量杆长度: 120mm
[1] 认证: 非防爆场合
一、PH电极CPS11D-7BA21数字电极的行业应用
1、饮料;2、水处理3、饮用水;4、冷却水
5、井水;6、焚化厂;7、食品行业;8、塑料化工
9、化工过程;10、纸浆和造纸行业;11、电厂例如:脱硫装置
12、稳定过程条件下的长期监测和限定值监测
13、通过ATEX、FM和认证CSA,可在危险区域中使用
二、PH电极CPS11D-7BA21数字电极的优势
1、采用环状PTFE隔膜,电极结构坚固,低维护需求
2、应用过程压力可达16 bar (232 psi)
3、过程玻璃可用于高浓度碱液的测量
4、内置Pt 100或Pt 1000温度传感器,有效温度补偿(可选)
5、生物兼容性认证
6、可消毒
7、带金属引线的双腔室系统和长毒性扩散路径,电极具有长使用寿命
8、抗毒性参比离子捕捉阱(可选,仅适用于CPS11D)
三、PH电极CPS11D-7BA21数字电极Memosens技术优势
1、数字式数据传输确保了数据安全
2、储存传感器特征参数,操作简便
3、非接触式感应信号传输确保了最高过程安全性
4、传感器中记录传感器负荷参数,可实现预维护
编号:COS61D-AAA1A3 产地:德国
规格:COS61D-AAA1A
详细介绍:
Oxymax COS61D是高性能数字式溶解氧传感器,提供快速、无漂移测量。具有低维护量、高适用性和简单操作等特点。传感器长期稳定的荧光层具有氧选择性(无干扰),确保始终可靠测量。采用Memosens数字式技术,Oxymax COS61D同时具有最大过程和数据完整性,操作简便。可以进行实验室标定和设备预维护。
溶解氧分析仪传感器COS61D-AAA1A3优势:
最小维护需求,最大适用性
快速、无漂移测量,用于曝气控制和过程监测
长期稳定测量,提高过程安全性
测量性能,可用于各类爆气过程(SBR, Anamox,等)
无需化学试剂:无需电解液处理
溶解氧分析仪传感器COS61D-AAA1A3应用领域:
Oxymax COS61D 用于溶解氧浓度测量:
污水处理厂:
- O2 曝气池控制
- 过程水处理和监测
自来水厂:
- 饮用水状态监测(富氧,防腐,等)
- 河流、湖泊或海水水质监测
公用工程:
- O2 生物处理控制
- 过程水处理和监测
鱼塘:
- O2 生长条件控制
一体化的超声波液位计FMU30非接触式测量常用于液体、浆料和固料的测量,成本维护比较低;内置温度传感器,对因温度改变导致的声速变化进行补偿,现场包络线显示,读取测量值。
[AA] 认证: 非防爆场合
[H] 显示,操作: 现场包络线显示,按键
[E] 电气连接: 电缆密封套 M20, IP68
[AA] 传感器;量程;盲区: 1-1/2"; 5m 液体/2m 固体; 0.25m
[GGF] 过程连接: 螺纹 ISO228 G1-1/2, PP
超声波液位计FMU30的优势:
调试快捷简单
是FMU230、FMU231的理想升级替代品
防护等级好,性价比高
菜单引导功能,轻松实现现场操作
超声波液位计FMU30安装指导:
安装探头时,应保证最高物位在盲区以下,探头端面应伸入罐内。(加安装管时例外)
注意安装角探头应与物面垂直避开加料扇区
不可在一个罐内同时安装两个ProsonicT
不能将探头安装于罐中心
超声波液计FMU30技术参数
连续量/液体
测量原理
超声波物位仪
特点/应用
一体式超声波变送器
电源/通信
两线制
测量精度
+/- 3 mm或设定量程的+/- 0.2 %
环境温度
-20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F)
过程温度
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
主要接液部件
PP/EPDM
过程连接
G 1-1/2"
G 2"
盲区距离
1 1/2"传感器:0.25 m (0.8 ft)
2"传感器:0.35 m (1.15 ft)
最大测量距离
1-1/5"传感器:5 m (16 ft)
2"传感器:8 m (26 ft)
输出
4...20 mA
可选项
安装附件:
UNI法兰2"...4"
应用限制
强化学腐蚀:
FMU41/42 / FDU9x
泡沫/强扰动:
FMU42 / FDU91
快速加料/排料:
FMU90 + FDU9x
限位检测:
FMU90 + FDU9x
技术参数
连续量/固体
测量原理
超声波物位仪
特点/应用
一体式超声波变送器
电源/通信
两线制
测量精度
环境温度
过程温度
过程压力(绝压)/最大过压限定值
主要接液部件
PP/EPDM
过程连接
G 1-1/2"
G 2"
盲区距离
1 1/2"传感器:0.25m
2"传感器:0.35m
最大测量距离
1-1/2"传感器:2 m (6.6 ft)
2"传感器:3.5 m (11 ft)
输出
4...20 mA
应用限制
注意测量范围图示
FMU30系列的具体型号:
FMU30-AAHFAAGGF/5米
FMU30-AAHFABGHF/8米
FMU30-AAHEAAGGF
FMU30-AAHEABGHF
E+HPH变送器CPM253-MR0005操作简单
- 六种语言显示,测量值和温度同时显示。
- 标定简单,借助CAL键实现两点标定
使用安全
- 过压(雷电)保护,符合EN61000-4-5标准
- 手动触点输出控制
- 标定的合理性检测
- 用户自定义组态报警触点和故障电流
基本型变送器可以进行下列功能扩展:
? 2 个或4 个触点,可用作:
– 限位触点(也可用于温度测量)
– P(ID)控制器
– 简单清洗过程或Chemoclean 的定时器
– 电流输入
? 扩展软件包:
– 可设置电流输出特征曲线
– 自动启动清洗
– 电极检测系统
– 传感器信号在线检测
– 专用中和反应控制器
? HART 或PROFIBUS-PA/-DP 通信
? 第二电流输出,用于温度、pH/ORP 或动作变量
E+HPH变送器CPM253-MR0005特征和规格
测量原理
ORP /氧化还原电极
应用
水、废水、过程水
特点
四线制变送器
设计
pH/ORP现场外壳,PC/ABS材质
材料
PC/ABS外壳
尺寸
247x170115mm
温度传感器
显示及电流输出
防爆认证
否
入口防护
否
输入
单通道变送器
输出
0/4-20mA, Hart, Profibus.
其他认证
CSA通用型
具体型号:
CPM253-MR0005
CPM253-PR0005
E+HPH变送器CPM253-MR0005的供货清单如下:
? CPM253 变送器,1 台
? 插入式螺纹接线端子,3 针,1 个
? Pg 7 缆塞,1 个
? Pg 16 缩径缆塞,1 个
? Pg 13.5 缆塞,2 个
? 《操作手册》,1 套
? HART 型变送器:
《HART 通信操作手册》,1 套
? PROFIBUS 型变送器:
《PROFIBUS PA/DP 通信操作手册》,1 套
压力变送器PMP131-A1B01A1S德国E+H原装进口应用领域
Cerabar T压力变送器测量气体、蒸汽、液体和粉尘的绝对压力和表压
三、PMP131技术参数
测量原理
绝压和表压
特点
经济型压力变送器,压阻式传感器,带金属测量膜片
电源/通信
模拟量输出:12...30 V DC
开关量输出:18...32 V DC
测量精度
0.5 %
长期稳定性
量程上限(URL)的0.15 % /年
过程温度
-25°C…70°C (-13°F…158°F)
环境温度
测量范围
1 bar...400 bar (15 psi…6000 psi)
最大过压限定值
600 bar (9000 psi)
过程连接
螺纹
输出
4...20 mA模拟量
PNP开关量
证书/认证
ATEX
SIL
GL船级认证
E+H压力变送器PMP131系列具体型号:
PMP131-A1101A1G
PMP131-A1101A1H
PMP131-A1101A1Q
PMP131-A1101A1R
PMP131-A1101A1W
PMP131-A1101A1Z
PMP131-A1101A70
PMP131-A1101A71
PMP131-A1111A1Q
PMP131-A1201A1R
PMP131-A1401A1S
PMP131-A1601A1S
PMP131-A1601A74
PMP131-A1611A1T
PMP131-A1B01A1H
PMP131-A1B01A1R
PMP131-A1B01A1X
PMP131-A1B01A1Z
PMP131-A1B01A2S
PMP131-A1B01A70
PMP131-A1B01A73
PMP131-A1B01A74
PMP131-A1B01B73
PMP131-A1B01B74
PMP131-A2B01A1T
PMP131-A1B01A1S
PMP131-A1B01A1N
PMP131-A1B01A1Q
PMP131-A1B01A1T
PMP131-A1B01A1W
PMP131-A1B01A1G
PMP131-A1101A1S
PMP131-A1101A1T
Soliswitch FTE30限位开关 阻旋式物位开关
E+H恩德斯豪斯阻旋物位计FTE30-FAB1在外形设计上很简单,是一种机械结构,极其坚固、经济的固体散料限位开关,坚固的聚合物外壳和一体化结构使其成为检测固体散料满仓、空仓以及报警的理想传感器。仪表采用优化的聚合物材质,结构牢固,适用于粉尘爆炸危险区域。
E+H恩德斯豪斯阻旋物位计FTE30-FAB1优势
? 可靠、经济的阻旋式开关
? 最高安全标准
? 成熟的测量原理
? 滑动离合器
? 防护等级IP65
? 粉尘20区
E+H恩德斯豪斯阻旋物位计FTE30-FAB1应用领域
? 过程连接:G 1?, PBT; G 1?, 1.4305; Reinforced shaft G 1?, 1.4305
? 传感器长度:介于 100 mm (4) 和 600 mm (24) 之间的不同标准长度,缆绳延伸长度 2,000 mm (80)(可调节)
? 温度:-20...+80 °C (-4...+170 °F)
? 压力:0.5...1.8 bar (7...25 psi)
E+H恩德斯豪斯阻旋物位计FTE30-FAB1特征和规格
测量原理 阻旋物位仪
特点/应用 通用型,固体料仓的满罐、空罐和报警检测
特点 防护罩的铰链头
电源/通信 230 VAC 50/60 Hz,115 VAC 50/60 Hz,48 VAC 50/60 Hz,24 VAC 50/60 Hz,20 ... 28 VDC
环境温度 -20…+60℃(176℉)
过程温度 -20…80℃
过程压力(绝压)/最大过压限定值 0,5 bar ... 1,8 bar
介质的最小密度 >= 100 g/l
主要接液部件 护套:1.4305;旋转探头:1.4305
过程连接 G 1 1/2, PBT,G 1 1/2, 1.4305,增强护套G 1 1/2, 1.4305
传感器长度 100 mm、200 mm、300 mm、400 mm、500 mm、600 mm;探头缆的长度约2000 mm且可截短
通信 输出:可交换触点开关输出,最大10 A/250 VAC
证书/认证 粉尘防爆区10,ATEX 1/3D IP65 T110℃
选项 继电器
应用限制 最大晶粒为50mm
欢迎新老客户选购E+H阻旋物位计FTE30-FAB1,南京仪信供应现货包邮。
E+H FMU90-R11CA232AA1A
E+H FMU90-R11CA111AA1A
E+H FMU90-R11CA212AA1A
E+H FMU90-R11CA131AA1A
E+H FMU91-R11CA131AA1A
E+H FMU92-R11CA131AA1A
E+H FMU93-R11CA131AA1A
E+H FMU94-R11CA131AA1A
E+H FMU95-R11CA131AA1A
E+H 超声波物位传感器 FDU90
E+H 超声波物位传感器 FDU91
E+H 超声波物位传感器 FDU92
E+H 超声波物位传感器 FDU93
E+H 超声波物位传感器 FDU94
E+H 超声波物位传感器 FDU95
E+H 超声波物位传感器 FDU96
E+H FDU90-RG1AA
E+H FDU91-RG1AA
E+H FDU92-RG1AA
E+H FDU93-RG1AA
E+H FDU94-RG1AA
E+H FDU95-RG1AA
E+H FDU92-RG1A
E+H FDU92-RG2A
E+H FDU92-RG3A
E+H FDU92-RG4A
E+H FDU92-RG5A
E+H FDU91-RG2AA
E+H FDU91-RG3AA
E+H FDU91-RG4AA
E+H FDU91-RG5AA
E+H FDU93-RG1A
E+H FDU93-RG2A
E+H FDU93-RG3A
E+H FDU93-RG4A
E+H FDU93-RG5A
E+H FDU94-RG1A
E+H FDU94-RG2A
E+H FDU94-RG3A
E+H FDU94-RG4A
E+H FDU94-RG5A
E+H FDU95-RG1A
E+H FDU95-RG2A
E+H FDU95-RG3A
E+H FDU95-RG4A
E+H FDU95-RG5A
CYA611-0A COM253-DX0010 CPS11D-1AA21LAC CPS11D-1AA21ESA
CPS11D-1AA21GSA CLS50-A3C3 CLM253-ID0010
CUS31-A2A CPA450-1F116 CPS11-2BA2ESA
CPM253-PR0005 CPM253-PR8105 CPS11-2AA2ESA
CPM253-PR0105 CPM253-MR0115 CPA250-A00
CYK10-A0101 CPS11D-7AA21 CYK10-A031
CPM253-MR0005 CYA611-0A COM253-DX0010
CPM253-PR0105 CPM253-MR0115 CPS11D-7AA21
CPA250-A00 CYK10-A0101 CPS11D-7AA21
CYK10-A031 CPM253-MR0005 CPA111-00A
COS41-2F COM253-DX0005 CYA611-1A CCS41-N
CPS11-1AA2ESA CPK1-030A CCM253-EK0005
CCA250-A0 FTS20 DC/ACc CLS21-C1N3A
CLS15-B1M3A CLM223-CD0005 CPF81-LH11C2
CPF81-NN11C2 CPF82-PA11A2 CPM223-PR0005
COS41-2F CLS12-A1DIA CLS12-B1DIA
CLM253-CD0010 CLS21-C1E4A CYK71 20M
CPK91-NAL1C CPS11-ABA2ESA CPM253-PR0505
CPK9-NBA1A CLS15-BAM3A CPS41-2BC4ESA
CPS11D-7BA21 CPK10-A051 C0A110-50 CYA611-1A
CPM253-PR0150 CPF81-LH11C2 COM223-DX0005
CUM223-TU0005 CPK1-150A 15M CPK1-150A 20M
