仪器特点:
1.高精度花岗岩底座、立柱,确保极高的稳定性及精度
2.高精度花岗岩工作台,稳定性好,永不变形
3.专用P级V型导轨,精密无牙导杆,无背隙,可快速移动
4.高解析度,高分辨率进口工业专用彩色CCD,确保拥有高质量的测量画面
5.进口高清晰、高分辨率定格定倍镜头,改变镜头倍率勿需重取比例尺
6.搭载激光指示器,清晰指出被测工件测量位置
7.高精密光学尺,分辨率为0.001mm
8.程控分区LED冷光源,可提供多角度照明
仪器型号及参数:
序号 项目内容 参数及指标
1 操作方式 :程序控制
2 结构 :大理石00极机身/底座/工作台
3 行程(XYZ): 300mm*200mm*160mm
4 综合误差: X/Y≤3.0+L/250(um) Z≤5.0+L/50(um)
5 光栅尺分辨率: 1.0μm 贵阳新天精密级光栅尺
6 测量的重复性 ≤3.0μm
7 传动系统 伺服电机全闭环控制,噪音更小、运行更平稳
8 导轨 P级V型精密导轨
9 镜头 美国进口定格定倍镜头,光学放大倍率0.8X—5.0X,
影像放大倍率25x~225x
10 摄像机 美国TEO1/3"高清晰、高分辨率工业彩色摄像机,540线
11 光源照明系统 电脑8分区程控LED冷光源(表面光和底光)
12 软件系统 软件KSY-3D版本
13 载物台尺寸 510*360
14 承载重量 20kg
15 外型尺寸 800*550*900
16 仪器重量 280 kg
主要功能:
1、 SPC数据转换(制程能力分析):能将测量之数据输出至Excel进行分析。
2、 影像放大功能:影像放大倍率为 25~225倍,可实现显微镜功能,直接在电脑上观看产品放大图片
3、 自动多点画线、画圆:减少两点画线(画圆)造成的误差,更精确测量。
4、 自动取线、取圆:无须以人工取线或圆,在某一范围内软件可自动捕捉到最精确的线或圆。
5、 扫描工件外形作为行动地图:以图原点(外形图)形式成为行动地图,若以鼠标则工作台会自动将你所点击的移动至画面中心点。
6、 光学对焦:极其精确的光学对焦,使光学和数字图象处理技术得到完美结合。
7、 光学测高:配合光学对焦,测量物体高度,使“2.5D”测量仪升级为3D测量仪,测量方便快捷,测量精度在国内遥遥领先。(测标准量块重现性及精准度在 4um 之内)。
8、 图形输出到AutoCAD:可将实时影像中按实际工件外形所描绘的图形直接输出到AutoCAD中成为工程图。
9、 图形输出到AutoCAD并自动摆正:可将按实时影像中按实际工件外形所描绘的图形按实际需要来自行设定基准并在传输过程中摆正。
10、 AutoCAD中标准工程制图输入:可把AutoCAD中的标准工程制图直接输入到测绘仪软件的影像中,令AutoCAD工程图与实际工件外形重迭进行对比,从而找出工件和工程制图的区别。
11、 乌瞰图:可观察工件的全图形并具有类似AutoCAD的缩放功能。
12、 在乌瞰全视图中进行标注:可以在乌瞰的全视图中进行标注尺寸。
13、 自设客户坐标:可以根据客户本身的需要在实时影像中的实际工件上自行设定坐标原点(0,0),再以(0,0)点为基准在画面任一点上标示该点X,Y坐标位置。
14、 坐标标注:以自己所设定之坐标原点(0,0)为基准,标注图上任意一点的坐标位置。
15、 图形自动捕捉:可自行设定参数,对线、圆、弧进行自动扫描边缘并自动取得图形。
16、 倒角功能:为目前市面上准确的平面倒角方式。
17、 测量:可测量平面上的任何几何尺寸(角度、直径、半径、点到线的距离、圆的偏心、两圆间距等等)。
18、 绘图:可将实时影像中的实际工件外形进行描绘,形成完整的工程图,绘图方式和AutoCAD相似。
19、 自动捕捉图形线条的各结点:可以自动捕捉线的起点、中点、终点及两线的交点、圆心及圆周上的三个结点,用于辅助标注绘图等应用功能。
20、 标注:可在实时影像中的工件上标注尺寸。有长度、角度标注、坐标标注及连续标注等。
21、 拍照:可拍下实物照片,包括所标注的尺寸。
22、 扫描工件外形作为行动地图:把工件整个外形完整拍出,形成一张地图,所有图形及测量数据在地图中可见,并可输出成为单张图片。
23、 形位公差:可测量圆及直线的真圆度、真直度。
24、 外形描边:可自动以点陈的形式,描绘出实物的处形轮廓输入到AutoCAD。
