我们会根据不同的客户对拼接系统提出的系统规模、尺寸和应用要求,选择合适的产品和拼接方式,提出具体实施方案,满足系统的应用需求。通过RS-232通讯接口来控制图像控制器来实现任意组合显示模式的切换、信号的切换等。客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。DID液晶拼接墙所用的拼接单元采用工业级的韩国三星DID液晶专用屏,拼接单元可一天24小时一年365天连续工作,拼接单元具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使得液晶考虑系统的经济性,应从性价比来考量,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。正值全球经济危机,各企业机关均在压缩支出,但对液晶显示产品的需求仍成递增趋势,因此在满足客户的基本需求同时,更具性价比的产品将得到客户的青拼接墙可靠性极高。
液晶拼接屏是单个独立完整的显示单元,即挂即用,安装就像搭积木一样简单,单个或多个液晶拼接屏的使用及安装都非常简单。液晶拼接四周边缘仅有6.7mm的宽度,表面还带钢化玻璃保护层、内置智能温控报警电路及特有的"快散"散热系统。应有尽有,不仅适应数字信号输入,对模拟信号的支持也非常独到,另外液晶拼接信号接口多,利用DID液晶拼接技术实现了模拟信号与数字信号可以同时接入,近的一种液晶拼接技术还可以实现裸眼3D智能效果。液晶拼接系列产品采用独有的以及世界前沿的数字处理技术, 让用户真正体验全高清大屏幕效果。DID液晶拼接屏可任意组合:既可以采用大屏拼接、也可以小屏拼接;既可单屏显示,也可以整屏拼接。可以根据客户对液晶拼接屏系统提出的应用要求和系统规模,按照实际的应用环境,选择合适的拼接方式和好的产品,设计个性化方案,满足客户的需求。数字网络型超窄边智能液晶拼接系统遵循开放系统的原则,系统除了可以直接接入VGA、RGB、视频信号外,还应可以接入网络信号、宽带语音等,能随时对各类信号进行切换及动态综合显示,给用户提供一个交互式平台,而且支持二次开发;系统应有增加新设备和新功能的能力,使得硬件扩充变得非常简单。同时,软件也只需要进行扩容和升级就可以满足要求,而不必修改源程序。系统硬件和软件部分都能够方便的"与时俱进"
三星独创的DID(Digital Information Display)面板技术成为显示产业瞩目的焦点。DID面板的革命性突破在于超高亮度、超高对比度、超耐用性以及超窄边应用,解决了液晶显示应用于公共显示和数字广告标牌的技术障碍。一般来说,电视或电脑所用液晶屏的亮度只有250~300cd/m2,采用DID面板的液晶屏幕亮度则高达700cd/m2,对比度高达10000:1,比传统电脑或电视液晶屏要高出一倍,是一般背投的三倍。因此,采用DID面板的专业液晶显示器即使是在户外的强光照射下也清晰可见与TV和PC液晶屏相比, LCD液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡,而DID LCD液晶屏的亮度可以达到700 cd/㎡(46〞)。3.高对比度 DID 液晶屏具有3000:1(46〞 )对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即"图像垂直调整技术",利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。可靠性更好,普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,液晶拼接屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。
液晶拼接墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接,拼接可任意组合(M×N),更可以采用BSV液晶拼接技术实现积木式、球型安装。
