别管是框架结构还是散件支架结构,其实到后都是螺丝固定,如果你认为就是拿几个螺丝固定一下的话,那就没什么可说得了。这让我想起10年前还是模拟时代摄像机的时候,哥们也曾经攒过红外摄像机的。哈哈。同样是一个摄像机板,同样是4颗螺丝,可组装出来的效果就千差万别了。为啥?拧螺丝看似简单,但结果却相去甚远。安装上镜头、装上红外灯,差之毫厘,谬以千里。所以说,专业性这东西,是个积累的过程,注重的是细节!而对细节的认知程度
安装支架是否有调整地脚螺丝和后墙拉筋,这个很重要的。可别小看他。我们就碰到过只有一个现场。一次屋里铺的地板砖,看样子好平整,但是装完机柜以后,发现了,对角线差5个mm,也就是说有两种可能,一种就是屏幕墙机柜装斜了,一种就是地不平。一次是遇到一个水泥地面,明显的就是坑坑洼洼的,如果没有调整地脚,那可就麻烦了。垫?拿啥垫啊。呵呵!
后墙拉筋这东西,不是可有可无的,拼接屏属于小缝隙精密性的产品,对支架的稳定性要求很高,不能把机柜做成一个单独的个体,让他附属于实墙,这个好处也是经验之谈,尤其是稍微大一点的项目现在加工厂基本上在前期喷塑前,都要试装的,这样有一个好处就是能提前发现问题。但不是保证每个工厂都会提前试装的哟,这个也需要问清楚的,别到后现场了,又是切割机、又是电焊机的,你烦也没办法,甲方烦就麻烦了,哈哈。第六:拼接屏安装方式,挂钩问题。这个其实不是问题。拼接屏一般有四个安装孔。有的厂家把垂直的两个做成一个整体,有的厂家分别采用4个活动挂钩。活动的目的就是为了调整。至于两个还是4个这个都不是问题。问题的关键是,安装。文章笔者其实是吃了安装的亏,而所说的那6个活动的,怎么调整成直线,连神都望尘莫及这样的话我只能还是:呵呵了。 知道他怎么回复我的吗?从安装的角度来说没有问题,但是从安装效果上来说就各不相同了。我们安装只是装起来而已,从细节上肯定达不到或者叫不熟悉。同样的产品,你们装好了就值钱,而我们装出来也就是那么个玩意,看不出美来。于是乎,我跟着客户学会了如何用产品去表现美,体现美!
几十万、上百万的项目后看到的也就是机房那些东西,机房里能看到啥,拼接屏、机柜、控制台。呵呵
第三:关于框架和和散件支架的问题,这个需要分别对待的。从目前来看,拼接屏机柜基本分为这两种。一个就是散件,需要现场组装,有什么好处呢?节省好多运输成本和降低物流损耗,但会增加安装成本。
那框架有什么好的地方呢?安装简单,尤其是在小项目或节省总体成本上可以这样选择,但因为是整体框架结构,运输成本和物流损耗上也是需要考虑的。
