完成拼接单元组装后,开始将拼接单元安装到机柜里,从下一列开始,从左边第一个屏到右(或从右到左)、从下到上安装液晶拼接屏选择的安装地面要平整,因为液晶拼接屏整个系统不管是在体积还是在重量方面都比较大。选择的地面也需要有一定的承受重量的能力,如果地面是瓷砖的话,则有可能承受不住它的重量。还有一点就是安装的地面要能够防静电。安装液晶拼接屏的时候,在布线时要注意将其电源线和信号线区分开来,安装在不同的地方,避免产生干扰。另外要根据整个项目的屏幕的大小和安装位置,计算出所需要的各种线的长度和规格,计算整个工程的需要。
液晶拼接屏的亮度虽然非常高,但毕竟还是有限,所以选择安装的环境周围的光线不能太强,如果太强的话,则有可能看不到屏幕上的画面。屏幕附近可能射入的光线(如窗户),必要时要进行遮挡,同时设备运行时灯光好关掉,以保证设备的正常运行。在屏幕正前方不要安装灯,安装筒式灯即可。框架包边必须为可拆卸式包边。外框架内沿距拼墙外边每边预留约25mm间隙,大型拼墙还应根据列数适当增加余量。另外,为了后期进入箱体维护,维修通道原则上上不小于1.2m宽。可拆卸式边条以压住屏幕边缘3-5mm为宜,在箱体和屏幕完全安装到位后,后再固定可拆卸式边条在维修通道内,必须要安装空调或者是出风口,保证设备的通风情况良好安装调试要根据故障反映的现象来判断其原因,要重点检查设备的同步接口与传输线缆,以及对照信号源与显示终端的同步频率范围。如果图像有重影,检查传输线缆是否过长或者过细,解决办法是换线测试,或增加信号放大器等设备。如果聚焦不太理想,可以调整显示终端。面对问题的出现,首先要学会分析,才能更好的解决问题的根源,通过强有力的分析,可以缩短检查时间。这些方法都是安装后调试的一些方法与技巧,安装人同必须做到熟练有佳,只有专业的人才能做专业的事。
1、液晶拼接屏与其它电脑显示器的对比优势
液晶拼接屏采用的是A级的液晶面板,高信赖性确保质量显示对大屏幕而言,液晶面板的作用无疑是为重要的,其占到了成本的70%左右,而一般显示器选择A级面板会出现造升高。目前液晶面板中分A+、A-、B+、B-,电脑显示器选择B+面板就很不错了,但是液晶拼接屏运用环境也决定了液晶面板要求较高
2、液晶拼接屏超窄边框设
液晶拼接屏去边框,两侧纤细设计,运用小于1毫米排线,明显优于一般显示设备的BSV液晶拼接技术。势必在监控领域掀起一场液晶无缝拼接热潮,将形成市场需求的“井3、液晶拼接屏高解像度支援点对点显示
