以在监视器上显示YC示波器、矢量示波器,分别对画面亮度分布、颜色分布进行指示。,画面构图就方便多了。。。。
有了示波器,不但可以精准的进行曝光,白平衡指示。
还可以作为画面的细节、色调调整的依据。
当然这个功能不是必须的,有可以更好的调整参数,没有监视器也能用。、
具体根据你自己的需求来定
说到这儿,有的朋友急了,监视器首先要看的就是色域。
当然色域越大,监视器能显示的颜色范围就越大
但对于影视节目制作来说,色域跟分辨率是对应的。
例如你用的摄像机是高清摄像机,那么色域就是ITU709。。。。。
这样即使你的监视器有2020色域,也毫无意义。
监视器功能全是个好消息,但也带来一个问题,那就是调参数麻烦。
所以单功能是否合理就很重要了。
单易用是关键。
另外就是好要有一个复位功能,当功能调乱的时候,按下后,参数就回到了出厂设定状态。意外在许多人眼中并非新鲜事,就是因为大家对安全措施的麻痹,所以屡见不怪,,起始肇事原因,许多时候早就在日常生活中埋下了伏笔很多灾难的发生,外人无法想像当事者家人的纠结和痛苦,我们也无意评论个别的案例。当然很多事故通常无法意料,随机性质大,无法精准预测什么时间、什么地点、如何发生,以及认为当事者在危险来临之前时能怎么做,但通过分享这些新信息的结果,相信至少可以帮助自己学会对所处环境的判断,并在危险来临前迅速远离
监视器与色彩管理
从上两篇文章中的例子我们可以了解到,监视器的原始色域是还原目标色域的基础,所谓:“巧妇难为无米之炊”。在与很多电视台的技术部门进行沟通时,原始色域一概念已经得到了他们的理解和重视。
那么是不是只要液晶面板的原始色域能够覆盖目标色域,就能够实现色彩的准确还原吗?答案是:否。因为每一台组装好的监视器,在没有按照标准色域进行校正之前,会产生一个非标准的当前色域,而这个当前色域并不从属于哪个色彩标准。
通过专业的色彩管理系统,选择所对应的色彩标准(如我们常用的REC-709)作为校色基准,对监视器进行数据采集、数据分析,然后生成一个3DLUT(三维颜色查找表),并加载到监视器内部的运行平台上,对输入RGB信号的各项数据进行校正,使当前色域达到或是接近目标色域,这个采集、分析、生成、加载和修正的过程,就是色彩校正。
该项检测可以得出测量值与目标值之间的差异。根据之前讲述的查验方法,看DeltaE值(绿线为△E3、黄线为△E5、红线为△E10),通过观察直方图处于不同的水平位置,可以很直观的看出每种颜色的准确性。RGB平衡应该是越靠近零越好,哪种颜色偏离越多说明该颜色差异越大。
