主要的差别应该是拼缝了,液晶拼接屏中拼缝小的是55寸液晶拼接屏,双边拼缝仅1.7mm,电视机单个边框至少20mm以上,大尺寸电视机边框甚至限款。
液晶拼接屏的可靠性和稳定性更高。
稳定性差异:与电视机相比而言,液晶拼接屏在设计上,电流、功耗、温度及抗电干扰、电冲击的能力和裕度以及均匀无故障使用时间均要远大于电视机,同时液晶拼接屏还必须使用全屏蔽金属外壳确保电磁兼容和干扰性能;而在安装、调试尤其是元器件和整机老化的工艺要求上,液晶拼接屏的要求也更高,电视机制造时整机老化通常是在流水线上常温通电8小时左右,而液晶拼接屏的整机老化则需要在高温、高湿密闭环境的老化流水线上通电老化24小时以上,以确保整机的稳定性。
液晶拼接屏的亮度更高
对于普通的液晶电视来说,通常亮度只有200cd/m2,而液晶拼接屏的亮度可以达到450cd/m2,在光度明亮的情况下,需要使用700cd/m2拼接屏。
液晶拼接屏色彩还原度高
液晶拼接屏中有红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色的色度信号和亮度信号的相位所决定。由于液晶拼接屏所观察的通常为静态图像,因而对拼接屏色彩还原度的要求比电视机更高,故专业拼接屏的视放通道在亮度、色度处理和R、G、B处理上应具备的补偿电路和延迟电路,以确保亮/色信号和R、G、B信号的相位同步。当我们了解到上述多种差异之后,我们就应该知道,液晶拼接屏和电视机价格差异化的原因是什么了,一个是工业级产品,一个是民用级产品,不同的产品用途决定了他们在价格和性能上的差异。
液晶拼接屏的散热问题应该如何合理解决?
液晶拼接屏比传统的白炽灯能效还要高80%,拼接屏的组件和驱动器电路散热量很大,而散热的好坏直接影响了液晶拼接屏的寿命和工作效率。而现在已经到了四月,夏天也即将到来,液晶拼接屏的散热问题应该如何得到合理解决?
方式一、通过环境温度控制
保持连联电子液晶拼接屏使用环境通风、常温;可以使用风扇或空调控制环境温度;尽量避免液晶拼接屏不间断长时间使用。
方式二、定期的检查
到了夏天,技术人员应该按时检查液晶拼接屏的散热,定时检查各种显示屏使用情况,有一个良好的检查习惯,这样发生任何质量问题,都可及时排除故障,时间处理。也能解决高温情况下,引起的液晶拼接单元板故障问题。
