- 产品说明
产品型号 9070 平台 Linux QT CPU Cortex A8 600M Hz 触摸屏 电阻式 显示 显示器 7英寸 分辨率 800*480 亮度 300cd/㎡ 背光寿命(半衰期) 大于20,000小时 显示色彩 1600万色 存储器 FLASH 4G EMMC 内存(RAM) DDRIII 512MB SD卡存储 支持32G I/O接口 USB接口 USB Host:USB2.0x1;USB Client:USB2.0x1 串行接口(5个串口) COM1:RS232、RS485/RS422(RS232和RS485可同时使用。RS485、RS422为隔离串口) COM2:RS232、RS485(RS232和RS485可同时使用) COM3:RS485(实际引脚为COM2的7:RS485+、8:RS485-) 以太网 有 CAN 有 电源 输入电源 24V DC(12~28V DC) 功耗 <10W 规格 外壳材质 工程塑料ABS(阻燃级别) 外形尺寸(W*H*D) 200mm*146mm*36.5mm 开孔尺寸(W*H) 192mm*138mm 重量(KG) 0.6 操作环境 防护等级 面板符合IP65 环境温度 存储:-30℃~70℃;使用:-10℃~60℃ 环境湿度 10~90%RH(无冷凝) 耐震动 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) 软件 HMIEditorP 远程控制 手机APP
