刘惠:18913180175
研磨废水主要含浮石、氧化铈、石榴石、金刚石、玻璃粉等无机悬浮物。其特点是水量较大、浓度较高。这些废水一旦进入水体,就会对水体造成严重危害,因此必须经处理后才能排放。研磨废水处理的设计主要是采用目前技术较为先进的“物化+生化”处理技术,保证污水能够达标排放。
1. 研磨废水中一般含有油分、金属粒子、固体颗粒等,废水浓度较高,但是此类废水中污染物容易絮凝,一般采用混凝+气浮+沉淀的工艺 ,出水可达三级排放标准。
2.如果排放标准高或者需要回用,可适当增加膜处理工艺、研磨废水主要含浮石、氧化铈、石榴石、金刚石、玻璃粉等无机悬浮物,其特点是水量较大、浓度较高。这些废水一旦进入水体,就会对水造成严重的危害,因此必须经处理后才能排放。
3.污水处理的总体设计包括工艺、土建、电气设计,不包括处理站外污水收集和输送管道,如果公司需要对废水处理设备或者中水回用设备的输送管道和净水管道进行对接,需要进行下一步洽谈.
4.污水处理站的设计主要为污水处理,同时避免噪音、臭气等二次污染。调查研究污水的水质水量变化情况,选择技术成熟、经济合理、运行灵活、管理方便、处理效果稳定的方案。
5、药品:调试过程所用的消耗品由用户提供。
主要工艺特点
(1)高效沉淀池。高效沉淀池池体由机械搅拌混合区、絮凝反应区、推流反应区、沉淀浓缩区和后混合区五部分组成。 (2)滤池。滤池是一种全新的重力式滤池,具有比表面积大,过滤阻力小的优点。微小直径的滤料,极大程度增大了滤料的比表面积和表面自由能,增加了水中的杂质和颗粒与滤料的接触机会和滤料的吸附能力,从而提高了过滤效率。 (3)全自动加药系统。工程投加药剂,聚合氯化铝(PAC)、高分子聚合物(PAM)。聚合氯化铝和高分子聚合物是重要的混凝剂和絮凝剂,*酸调节*终出水pH,整个加药系统根据出水水质采用全自动投加方式,既节省人力又可以合理控制加药量。
芜湖废水设备/研磨废水处理设备/中水回用厂家
