主要特征
1.由于采用高亮度蓝色LED灯光源,可以长时间稳定的观察,或者用其他波长的LED灯代替蓝色LED灯也可以。
2.光源的亮度是通过开关调整,可以检测到适合样本透射率的亮度。
3.观察视野是约φ45mm,观察范围广。
4.搭载GigE(Giga Ethernet)相机,连接到电脑,可显示高品质图像并保存。
5.专用软件Clear Back可以消除装置内光学素子引起的斑点花纹,可容易判定良品的界定范围,缩短检测时间。
6.可从专用台上卸下,横向放置使用。
用途
不仅可以检测光学元件中脉理、异物,气泡等光学性的不均匀,也可以检测桔皮状缺陷(橘子皮肤)等的研磨不均和表面伤痕。
主要检测对象
1.水晶波长板
2.滤光片
3.光学镜片(不平滑的样品,需要浸入折射液来观察。)
脉理仪的规格 |
方法 |
阴影图表法 |
观察范围 |
约φ 45mm |
光源 |
高亮度蓝色LED 波长450~465nm 可变更其他波长的LED |
调光功能 |
音量调光 |
电源 |
AC 100-240V 50/60Hz |
功率 |
25W以下 |
使用环境 |
10~35摂氏度 湿度20~80% (但是不能结霜) |
外形 |
W400 × D400 × H1210mm |
主体重量 |
40kg |
区域传感器摄像头规格 |
输出接口 |
IEEE802.3 (1000base-T) |
有效像素 |
1360(H)×1040(V) (SXGA) |
像素大小 |
4.65×4.65μm |
扫描方式 |
逐行扫描 |
电脑&显示器规格 |
对应操作系统 |
Windows XP / Windows Vista / Windows 7 |
显示器最大分辨率 |
24英寸宽屏(1920×1200) |
软件 |
专用软件Clear Back Play instal |
电源 |
