- 性能特点
- l LED灯寿命长达20,000小时与荧光灯相比持久性远超40倍
- l 光亮度可调节0~100%
- l 光源亮度调节时,色温仍保持不变
- l 绝无荧光灯之闪光
- l 亮度为40,000 Lux以上(工作距离于65mm时)
- l 根据客户不同检测需求,可订制不同发光颜色的LED光源
- 技术参数
Input 输入100~240VAC 50-60HZOutput Power 输出功率4.5W(MAX)Output Type 点灯方式恒流,恒压Light Intensity Adjustment 光亮调节范围0~100﹪Temperature/Humidity 环境温度/湿度0~40℃/20~80﹪RHLED Color LED 颜色白色 (56pcs)LED Life LED 寿命约20,000 小时Working Distance 使用工作距离65~150mmRing Diameter Inside 镜筒套用外径Max Φ63mmDimension(mm) 外型尺寸(毫米)外径Φ97×内径Φ63×高30×长120Weight 重量150克
- LED灯与白炽灯性能对比表
式样
耗电量4.5W(MAX)8W输入电压AC100~240V宽电压110V或220V固定电压点灯方式恒电压、恒电流驱动,发热量小,电源稳定电压驱动,发热量高,受电压不稳定影响大,及易耗损荧光灯管光亮调节0~100﹪区间调节,可自行调节需要的光亮度亮度为固定模式,没办法根据需要进行光亮调节寿命约20,000 小时,可在恶劣的环境下长时间使用约2000-3000小时,在恶劣的环境下长时间使用寿命不足1000小时工作距离65~150mm光线居中均匀光线向四周扩散在低距离工作是会出现阴影现象LED颜色白色,可根据检测不同的产品定制颜色暖白,颜色单一,不能更换光亮度 (WD:65mm)40000 LUX5000 LUX发热量(室内25℃)32-37℃,对操作者不会产生伤害,对灯体的寿命不会产生影响57-64℃,容易烫伤操作者,对灯体的寿命影响较大配件在环形灯上安装钢化光学玻璃,能保护显微镜头不会被工作时的粉尘和焊锡烟雾、水汽等污染,延长显微镜寿命不能安装保护玻璃,不能阻挡粉尘和焊锡烟雾、水汽等污染,降低显微镜寿命抗干扰不受电压电流跳动影响,光线不会闪动,能有效保护操作者的眼睛不易疲劳受电压电流跳动影响大,光线闪动大,易使操作者产生眼睛疲劳,对眼睛劳损比较大抗冲击灯体承受1米高直线跌落测试,不坏损只要跌落灯管就会破碎保修整灯保修期1年灯管不保修,线路板保修各家不同维修只需更换颗粒,成本低更换灯管,成本高
通过中国触摸屏网金牌会员认证
