1、初粘力、粘着力优;2、烤后不残胶、不翘边、不脱落;3、耐溶剂性;4、耐酸碱性;5、长期耐温200℃。
高温PET绿胶带的厚度为:0.055mm、0.060mm、0.070mm、0.080mm。
颜色:浅绿色、草绿色、深绿色、墨绿色。
高温PET浅绿胶带主要应用于:
1、机箱、钢化杯等高温喷涂喷粉遮蔽;
2、PCB板高温遮蔽;
3、PCB板烤锡、镀金遮
4、LED点阵块、数码管、电器LED显示面板等高温灌胶遮蔽;
PET绿色高温胶带主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用,耐温200度,时间为30分钟,实际耐温180度。耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。产品用途:涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等,在制成后不留残胶。印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定;家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护,高温捆绑固定作用。电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
铜箔导电胶带 单导铜箔胶带基材:铜箔,油性压克力胶/传导压克力胶;粘性好,附着力强。基材厚度(0.018-0.09mm);性能:有保温,隔热,防水,粘力佳,耐寒性好,易撕,可消除电磁干扰(EMI),隔离电磁波对人体的危害,避免电压或电流铜箔影响功能,同时还具有抗腐蚀、抗溶剂等特点,耐高温防止自燃(耐溫-10℃— 120℃);主要用于电脑显示器电脑周边线材与变压器制造中央空调管线,抽烟机,冰箱,热水器等的管线接缝,精密电子产品、电脑设备、电线、电缆等;高频传输时,隔离电磁波干扰。*规格可根据订单加工分切、模切、冲型。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
双导铜箔胶带 铜箔胶带
屏蔽材料系列导电铜箔胶带;单,双导电铜箔胶带,厚度18U-25U-35U-50-70U-85U,长50M,宽度;任意,可模切成各种不规则形状。是电子行业必不可少的附料。主要运用,变压器,手机,电脑,电子产品屏蔽运用等。 本产品用于电磁射线干扰,有较佳屏蔽效果,对于接地静电放电有良好的表现,同时本产品还是用于焊锡用途,检验参数: 导电铜箔胶带
材质:CU 99.98%
基材厚度:0.018mm-0.05mm
胶粘厚度:0.035mm
胶体成分:导电胶(热感应性亚克力胶)
粘着力:1.5~1.3kg/25mm
耐温性 -10℃---120℃
张力强度 4.5~4.8kg/mm
伸长率 7-7%~3-4%
双导铜箔胶带和单导铜箔胶带的区别: 双导铜箔胶带一面背导电亚克力胶,双面均具有导电性能;单导铜箔胶带一面背非导电亚克力胶,背胶面不具有导电性能。主要可以从以下两方面进行鉴别:
1、外观:双导铜箔胶带,背胶面含有细小颗粒物(金属颗粒,起导电作用),略显不平整;单导铜箔背胶面无细小颗粒物,平整; 2、测试:使用万用表进行测量。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
