基材:铜箔
颜色:褐色铜
总厚度:0.066mm
铜箔厚度:0.04mm
断裂强度:44N/10mm
对钢板的粘性:3.8N/10mm
接触电阻:0.005ohm
是否具有UL510阻燃性能(√ )
屏蔽效能=80(dB),1GHz.
胶系:丙烯酸
宽度规格:584.2MM*16.5M
短期耐温 220℃ 长期耐温 150 ℃ 最佳工作温度是-10度到121度.
适用于:设备,零件,屏蔽室等的接地和电磁干扰屏蔽,静电释放,有非常优异的导电性
3M部分优势型号:
3MPT1100,3MGT7120,3MRT8012,3MGT6008F,3M5925,3M9690,3M5314,3M4218P,
3m5430,3M8810,3M8815,3M9119,3M9703,3M9750,3M9795,3M5915,3M5915p,
3M7875,3m7847,3M10#3M9077,3M9294B,3M425,3M420,3M1170,3M1181,3M1178,
3M361,3M92,3M7413D,3M9671LE,3M9672LE,3M4492W,3m3187c,3M9707,3M250,
3M588,3M9469pc,3M9888T,3M3764Q,3M1339,3M9448A,3M950,3M6969,3M4941,
3M7303,3M9495B,3MSJ5816,3M7816,3MCN-4190,3M850b
3MCN-4490,3M98C-12,3MCEF-1,3M56#,3M60#,3M9158b,
3M4950,3MF9460PC,3MST-416P,3M5608A-GF,
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
网址:http://www.sz-smy.com/
导电铜箔胶带 导电布 导电铝箔
导电布、铜箔和铝箔胶带是由基材(导电布、铜箔和铝箔)背上热感压导电性压克力胶(简称导电胶)做成;铜箔和铝箔的常用基材厚度有25u、35u、50u、75u、100等,导电布的基材厚度是80u,导电胶的基材厚度大约是35u到45u。
粘着力:
g/inch 保持力
minute 屏蔽效能
(10M-1G)db 表面阻抗
Ω 背胶阻抗
Ω 撕力强度
g/cm
导电布胶带 ≥1000 ≥1500 60-65 ≤0.05 ≤0.05 ≥1000
铜箔胶带 ≥1000 ≥1500 60-80 ≤0.05 ≤0.05 ≥400
铝箔胶带 ≥1000 ≥1500 55-60 ≤0.05 ≤0.05 ≥400 产品特点:
导电胶带是一种带导电胶的金属箔或导电布,是导电胶和导电基材组成的导电体,可以与任何金属以粘贴方式,完成电搭接及缝隙的电封闭。是一种经济实惠、使用方便的屏蔽材料。 导电布胶带分平织和风格两种,柔软性好,在重复使用和多次弯折后,皆不易发生裂痕及损伤,有良好的粘着力,能轻意地缠绕贴合在线材上,并能承受200℃的温度。 金属箔胶带主要有铜箔胶带和铝箔胶带,且有电阻小,屏蔽性能好的特点,金属箔胶带除具有很高的导电性能之外,也具有非常轻薄柔软和持久耐用等特点,可以贴于多种表面上,满足不同场合的屏蔽要求。金属铜箔胶带在动态摩擦情况下依旧可以具有极佳的屏蔽效果。同时还具有抗腐蚀、抗溶剂等特点。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
夹筋铝箔 普通夹筋铝箔 热封夹筋铝箔 双面夹筋铝箔
夹筋铝箔 7u铝箔/3向玻纤9×10根/100mm/PE/55g全木浆牛皮纸夹筋铝箔由7由微米铝箔与高强度55g全木浆牛皮纸经增强玻璃纤维复合而成,具有出色的水汽阻隔性能,较高的机械强度,表面美观,网络纹路清晰,与玻璃棉等绝热材料配套使用,广泛用于暖通空调风管、冷暖水管的绝热和水汽阻隔的需要,以及建筑绝热的需要。夹筋铝箔分为:普通夹筋铝箔热封夹筋铝箔,双面夹筋铝箔,以及超强夹筋铝箔。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
