材质:CU 99.98% 基材厚度:0.018mm-0.05mm 胶粘厚度:0.035mm~0.04mm 胶体成分:普通压敏胶(不导电)和导电压克力压敏胶 剥离力:1.0~1.5kg/25mm(180度反向剥力力测试) 耐温性 -10℃---120℃ 张力强度 4.5~4.8kg/mm 伸长率 7%~10%MIN
备注:
1.测试条件为常温25℃,相对湿度65℃以下采用美国ASTMD-1000所检测之结果
2.货物保存时,请保持室内干燥通风,国产铜一般保存时间为6个月,进口国则可以保存更久不易氧化
3.产品主要用于消除电磁干扰EMI,隔离电磁波对人体的危害,主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商 4.铜箔胶带分为单面覆胶和双面覆胶。单面覆胶的铜箔胶带又分为单导铜箔胶带和双导铜箔胶带,单导铜箔胶带即指覆胶面不导电,只有另外一面铜导电,故称单导即单面导电;双导铜箔胶带是指覆胶面导电,而且另一面铜本身也导电,故称双导即双面导电。还有双面覆胶的铜箔胶带用来和其他材料加工成比较昂贵的复合材料,双面覆胶的铜箔其胶面也分导电和不导电两种.客户可以根据自己对导电的需求来选择 。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
高温透明硅胶自粘带 电镀遮蔽胶带主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用,耐温230度,时间为30分钟,耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。
于电子产品、汽车行业、涂 装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等多种用途,在制成后不留残胶。印刷电
路板、电子零件、电阻电容器生产 时固定;家电、机械 、电子等行业需高温喷漆保护,高温捆绑固定作用。
电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位,产品已通过SGS 认证。
规格:长33M、66M也可订做 最大宽度1070MM(可分切)
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
红色PET高温胶带 PET高温红色胶带
红色PET高温胶带
简 述:本产品即是耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材,涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。
厚 度:0.05mm、0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.09mm、另可自选订做。
颜 色:红色、透明、绿、蓝、黄
基 材:聚酯薄膜
参数:
粘着力 (N/25mm) 6.2
张力强度 (kg/25mm) 124/155
断裂伸长率 (%) 120
耐温性 (℃) 200℃ 30分钟无残胶
存储环境 25℃、65%R。H
特 性:极好的耐高温性,电绝缘性、抗化学性,具有高粘着力,柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。
用 途:适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
