性能: 优异的粘接性能和抗氧化性能,内聚力强,抗腐蚀,耐弱酸碱,阻燃性能佳
规格:铝箔厚(mm):0.02--0.07;宽度(mm):48/50/60/120;长(m):30,45,50,100
用途:适用于管道密封的拼接,固定,抗电子干扰,隔离电磁波,各种器材的保温作用
铝箔玻纤布是以铝箔与玻纤布经胶黏剂复合而成的,具有出色的水汽阻隔性能,极高的机械强度,适用于暖通空调风管,冷暖水管的绝热和水汽阻隔的需求,用铝箔布制作的波纤风管...
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
绿色贴合高温胶带 带膜绿色高温胶带
特性:
贴合PET绿色高温胶带为聚酯薄膜上涂覆一层性能优异的硅胶而组成。主要用做高温环境工作表面保护,电镀,超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等;产品具有优异的耐热、耐寒、耐溶剂性能。
用途:
贴合PET绿色高温胶带在PET的基材上涂耐高温有机硅压敏胶,粘性好,200度高温环境下保持力强,且无残胶、不断裂.
1、主要适用于电脑机箱、机柜等高温粉未喷涂、烤漆遮蔽保护;
2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等;
3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染 ,印刷电路板镀金遮蔽保护用;
4、家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护,高温捆绑固定作用。
5、离型纸接头使用(亦称:接驳胶带)
特征:
剥离强度:6N/25mm
拉伸断裂强度:42N/cm
断裂伸长率:>100%
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
透明高温胶带 PET透明高温胶带
耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材,涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性,电绝缘性、抗化学性,具有高粘着力,柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。目前常用厚度规格分:0.05MM、 0.06MM、0.07MM、0.08MM、0.09MM;特殊厚度产品可订做。
【 主要技术指标 】
颜色: 透明/绿色/蓝色/黄色/红色
底材: 聚酯薄膜
厚度: (mm) 0.06/0.08
粘着力: (N/25mm) 6.2
张力强度: (kg/25mm) 124/155
断裂伸长率: (%) 120
耐温性: (℃) 200℃ 30分钟无残胶
存储环境 25℃、65%R.H
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
