广泛应用于LCD线路板连接、笔记本CABLE线材、通信设备上缝隙处的电磁屏蔽或接地等, 该产品具有良好的导电性和屏蔽效果,良好的搞磨擦性能,良好的金属结合力和Z向导电性,并能承受高达200℃的高温。导电布适合屏蔽服装的加工岢用于制作静电服、屏蔽服装、手机休息袋、手机皮套、手提电脑包、信用卡专用包、室内屏蔽窗帘等。导电布质地柔软,分切无毛边,搞手印脏污,搞氧化处理,具有良好的加工性。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
耐高温聚酰亚胺胶带 咖啡色聚酰亚胺胶带
咖啡色高温聚酰亚胺胶带经过特殊处理的耐高温绝缘材料聚酰亚胺薄膜,又名Polyimide FILM为基材,可根据客户耐电压要求涂布各种厚度聚酰亚胺薄膜胶带(0.05-0.15mm).
优点:
产品具备卓越的电气性能,高绝缘、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂,特殊粘剂处理,粘着力强,撕去后被遮蔽表面不留残胶。
用途:
1、广泛用于工业部门及电机电缆的绝缘修补、各种电子零件绝缘用、变压器线圈高温绝缘捆扎、电容器绝缘材质;
2、印刷电路板(PCB)、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板过锡炉和波峰焊过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染 ,印刷电路板镀金遮蔽保护用;剥离胶带后金手指表面无残胶.
规格:
长度:33m(可定制长度)
厚度:0.05mm/0.06mm/0.08mm/0.11mm/0.15mm
宽度:500mm(可分切)
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
PI高温胶带 PI烤漆遮蔽胶带
PI胶带,又称KAPTON胶带或金手指胶带,是以聚酰亚胺薄膜为基材,涂布进口有机硅压敏胶烧结而成,具有耐高温、电气绝缘性、耐辐射性、耐溶剂等特性。
用途
主要用在波峰焊与浸焊工艺时,起遮蔽电路板作用,金手指的保护以及一些电子元件的绝缘。产品具有优异的耐热、耐寒、耐溶剂、阻燃性及耐电压性能,高温解开时表面无残胶。Applications 适用于印刷线路板(PCB)过锡炉和波峰焊过程中遮蔽保护金手指。遮蔽区无焊液渗透,拆带后金手指表面无残胶. Features 粘性佳,耐高温,耐溶剂,保持力强,不残胶.
适用于马达绝缘、线路板焊锡遮蔽、变压器线圈包扎、电机线圈固定、锂电池组包扎等。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
