该胶带背材具有导热性能 耐化学腐蚀,胶黏剂适于多种表面,应用于电子,家电,航空和汽车制造工业。 贴服性能好良好的耐潮性和抗化学腐蚀性优良的导热性有效地分散热量等。
产品类型:电气绝缘胶带
特 性:采用电脑监控的涂布技术在铜箔涂上环保胶粘剂再复合离型纸。粘贴力强、导电性能良好。
应 用:用于难以固定的绝缘体的导电。具导电及屏蔽作用,另外,对于静电泄放有良好的效果。
技术参数
基材(Backing): 铜箔
颜色(Color): 黄色
胶系:
规格(Standard Specifications) 宽 长(Width Length mm m): 根据客户要求裁切
粘着力(AdhesionN/25mm): 18
拉伸强度(TensileStrengthN/25mm):
伸长率(Elongation%)
耐温性(Temperature Resistance℃):
耐电压(Withstand VoltageKV): 备注:
1、测试条件为常温25℃,相对湿度65℃以下采用美国ASTM-D1000所检测之。
2、货物保存时,请保持室内干燥通风,保存时限较长。
3、产品主要用于消除电磁干扰EMI,隔离电磁波对人体的危害,主要应用于电脑周边线材,电脑显示器及变压器制造商。
4、分为双面导电和单面导电。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
聚酰亚胺胶带 金色高温胶带
金手指胶带,又称Kapton胶带或聚酰亚胺胶带,该胶带以聚酰亚胺薄膜为基材,单面涂布高性能有机硅压敏胶,有单面氟塑离型材料复合或不复合两类材料。涂布高精度达到±2.5um,无刮痕,拉丝等现象.,剪切性佳,易冲
金手指胶带(1张)型模切加工,具有优异的耐高温性和耐溶剂性能!
特点及应用
在电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎,耐高温线圈端部包扎固定,测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘结绝缘。 在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
KAPTON胶带 金手指高温胶带
产品详细信息:
绝缘耐电压耐高温聚酰亚胺胶带(又称KAPTON胶带,金手指胶带、PI胶带)是一种高性能的绝缘材料,博迈专业涂布各种厚度不一的聚酰亚胺胶带(0.06mm-0.12mm),耐高温胶带可根据客户要求来定做。经过特殊处理的耐高温聚酰亚胺胶带,具优异绝缘性,耐穿性,耐酸碱,可耐高温260度/30分钟,180度可长时间使用。
KAPTON耐高温胶带具备卓越的电气性能,高绝缘(≤6.5KV)、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂,特殊粘剂处理,粘着力强,撕去后被遮蔽表面不留残胶。
本产品大量应用于防焊保护,变压器线圈高温绝缘捆扎;电容器绝缘材质,PCB板金手指高温喷涂遮蔽保护,手机锂电池制造捆扎。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
