材质:CU 99.98% 基材厚度:0.018mm-0.05mm 胶粘厚度:0.035mm~0.04mm 胶体成分:普通压敏胶(不导电)和导电压克力压敏胶 剥离力:1.0~1.5kg/25mm(180度反向剥力力测试) 耐温性 -10℃---120℃ 张力强度 4.5~4.8kg/mm 伸长率 7%~10%MIN
备注:
1.测试条件为常温25℃,相对湿度65℃以下采用美国ASTMD-1000所检测之结果
2.货物保存时,请保持室内干燥通风,国产铜一般保存时间为6个月,进口国则可以保存更久不易氧化
3.产品主要用于消除电磁干扰EMI,隔离电磁波对人体的危害,主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商 4.铜箔胶带分为单面覆胶和双面覆胶。单面覆胶的铜箔胶带又分为单导铜箔胶带和双导铜箔胶带,单导铜箔胶带即指覆胶面不导电,只有另外一面铜导电,故称单导即单面导电;双导铜箔胶带是指覆胶面导电,而且另一面铜本身也导电,故称双导即双面导电。还有双面覆胶的铜箔胶带用来和其他材料加工成比较昂贵的复合材料,双面覆胶的铜箔其胶面也分导电和不导电两种.客户可以根据自己对导电的需求来选择 。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
PET透明高温胶带 烘烤高温胶带
耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材,涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性,电绝缘性、抗化学性,具有高粘 着力,柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。
适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。
目前常用厚度规格分:0.05MM 0.06MM 0.07MM、0.08MM、0.09MM、0.11MM;特殊厚度产品可订做。
颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色/黑色/白色 底材 聚酯薄膜 厚度 (mm) 0.06/0.08 粘着力 (N/25mm) 6.2 张力强度 (kg/25mm) 124/155 断裂伸长率 (%) 120 耐温性 (℃) 200℃..
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
3M4229P泡棉胶 4229P汽车胶带 3M9672LE双面胶
长期供应:3M9448HK、3M467、3M468、3M9070、3M9075、3M9080、3M9077、3M9079、3M9009、3M9019、3M9671LE、3M9471LE、3M9471、3M9472、3M9472LE、3M9495MP、3M9495B、3M9495LE、3M9672LE、3M9485、3M9075、3M9690B、3M9795、3M9795B、3M9460、3M9469、3M7953MP、3MF9473PC、3M9492MP、3M1600T、3M9453LE、3M9475LE、3M9745、3M2110C、3M9458、3M9482、3M9483、3M9415、3M9425、3M9425HT、3M9461P、3M4611、3M8898、3M4936、3M8004、3M8006、3M8951、3M5952、3M5925、3M8142、3M55230、3M55256、3M55257、3M55258、3M55280、3M55261、3M55260、3M9786、3M9502、3M444、3M950、3M966、3M615、3M9448B
导热及导电双面胶:3M8815、3M8810、3M9713、3M9703、3M9731、3M9705、
单面胶及保护膜:3M244、3M8934、3M893、3MSJ-5302A、3MSJ-5076、3MSJ-5018、3MSJ-5306、3MSJ-5832、3MSJ-5816、3MSJ-5808、3M3126C、3M3187、3M3K04、3M5112C、3M850、3M850B、3M232、3M4991、3M331T、3M4905、3M4956、3M7961、3M9088、3M5419、3M5421、3M361、3M8951、3M8952、3M9709SL、3M5015、3M7872、3M7871、3M7875、3M7815、3M7816、3M7818、3M7860、3M7600、3M5770、3M7291、3M7812、3M76991、3M7880、3M5413
3M双面海棉胶系列:3M4026、3M4032、3M4910、3M4920、3M4930、3M4941、3M4945、3M4950、3M4914、3M4926、3M4929、3M4955、3M4611
3M4913适用范围:玻璃謩墙行业.车辆制造业.电子行业.工艺品行业等 品牌:3M 类型:胶带
3M4913基材:丙烯酸泡绵 厚度:0.25(mm) 宽度:600(mm)
3M4913颜色:白色 短期耐温性:149(℃) 长期耐温性:93(℃
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
