主要用于冷暖设备管道的保温材料和建筑上消声隔音材料岩棉,离心玻璃棉的外护层,同时可适用于出口设备的防湿、防雾、防火、防腐包装材料。
二、结构
铝箔:7微米、9微米
胶粘剂:阻燃型
玻纤布:14x14、12x12
三、主要物理性能
1、定量:145-155 g/m2
2、拉伸断裂强度:纵向 655N/25x100mm 横向 395N/25x100mm
3、断裂伸长率:纵向 5.4% 横向 4.7%
4、水汽渗透率: 24小时 0.28g/m2
5、耐温性能:-15℃ 24小时 无变化(表面平整、未见开裂、脱胶)
80℃ 24小时 无变化(表面平整、未见开裂、脱胶)
6、顶破强度:332N
7、防火等级:火焰蔓延“0”级 火焰表面扩散“1”级
四、规格
宽 1000-1200±15mm(也可按用户要求分切)
长 100m-250m(也可按用户要求分切)
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
喷涂保护遮蔽胶带 高温电镀遮蔽胶带
电镀遮蔽喷涂高温胶带 说明: 电镀遮蔽喷涂高温胶带、绿胶带、高温喷涂胶带
产品说明:
电镀遮蔽胶带以聚酯薄膜为基材,单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。具有优异的耐高温性,不残胶性和耐溶剂性能!
颜色: 用户使用的胶带颜色多数是绿色,简称PET绿胶带!
组 成:
25um聚酯薄膜
65~70um高性能有机硅压敏胶
特点应用:
主要应用于PCB板的电镀和焊接,用于防止电镀液渗入电子零件,防止电镀液飞沫和蒸汽等污染被动原件,以及电路面焊接时遮蔽端子部件;确保把电子零件封装到基板上时的焊接处理工序中耐焊性,耐溶性以及密封性。即使在焊接、研磨、烘干、电镀这样严酷的条件下也能与电路板精密贴合,使用后几乎能够无残胶剥离。
该产品也可用于金属表面喷漆烤漆遮蔽保护应用,也叫高温喷涂胶带。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
高温喷涂遮蔽胶带 粉末喷涂遮蔽胶带
特性
采用聚酯薄膜基材涂布有机硅压敏胶粘剂烘结而成,具有耐高温、电气绝缘、耐辐射性、耐溶剂。去除后,不留残胶,不变色。
·用途
用于静电喷涂、粉末喷涂、超高温烤漆过程保护。
【主要技术指标】
颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色
底材 聚酯薄膜
厚度 (mm) 0.06/0.08
粘着力 (N/25mm) 6.2
张力强度 (kg/25mm) 124/155
断裂伸长率 (%) 120
耐温性 (℃) 200℃ 30分钟无残胶
存储环境 25℃、65%R.H
【规 格】
长度 (m) 33~66
宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定
注:以上数据皆由昆山思美扬电子有限公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求,请与本公司联系,我们将为您提供进一步的服务 !
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
