规格:584.2MMX16.5M
颜色:铜色
带基说明及厚度:铜1.4MIL
胶黏剂:丙烯酸压敏(AC)
厚度(MILS/MM):2.6/0.066
长期耐温:93(℃)
短期耐温:140(℃)
屏蔽效能:80(DB)/1GHZ
接触电阻:0.005(OHMS)
断裂电阻:25/44(牛顿N/10毫米MM)
UL510阻燃性能:y
3M1181胶带的应用:导电胶粘剂,用作电磁干扰屏蔽,静电释放,接地,易模切
特点:本产品用于电磁射线干扰有较佳屏蔽效果,对于接地静电放电有良好的表现,同时本产品还是用于焊锡用途,检验参数:
材质:CU 99.98%
基材总厚度:0.1mm
胶体成分:导电胶(热感应性亚克力胶)
粘着力:1.5~1.3kg/25mm
耐温性 -10℃---120℃
力度4.5~4.8kg/mm
伸长率7-7%~3-4%
备注:
1.测试条件为常温25℃,相对湿度65℃以下采用美国ASTM-D1000所检测之。2.货物保存时,请保持室内干燥通风,保存时限较长;
3.产品主要用于消除电磁干扰EMI,隔离电磁波对人体的危害,主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。
4.双面导电。双导~就是里面带胶的也可以导电,外面的铜也可以导电!
用途:代替漆包线,各类变压器屏蔽作用。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
网址:http://www.sz-smy.com/
双导铜箔胶带 铜箔导电胶带
双面导电;基材:铜箔,传导压克力胶,粘性好,附着力强。性能:具有保温,隔热,防水,粘力佳,耐 寒性好,易撕,可消除电磁干扰 (EMI),隔离电磁波对人体的危害,避免电压或电 流影响功能,主要用于电脑显示器,电脑周边线材与变压器制造, 中央空调管线,抽烟机 ,冰 箱,热水器等的管线接缝,精密电子产品、电脑设备、电线、电缆等;高频传输时隔离电磁波干扰,耐高温防止自燃。
单面导电;基材:铜箔,油性压克力胶,粘性好,附着力强。性能:具有保温,隔热,防水,粘力佳,耐 寒性好,易撕,可消除电磁干扰 (EMI),隔离电磁波对人体的危害,避免电压或电流影响功能,主要用于电脑显示器,电脑周边线材与变压器制造, 中央空调管线,抽烟机, 冰 箱,热水器等的管线接缝,精密电子产品、电脑设备、电线、电缆等;高频传输时隔离电磁波干扰,耐高温防止自燃
特性和用途: 用于蒸汽管道外包裹及精密电子类产品,电脑通讯,电线,电缆等高频传输时遮蔽或隔离电磁波或无线电波之干扰
品名 铜箔导电胶带 厚度0.05-0.2(mm)
单导铜箔胶带 0.05~0.13
双导铜箔胶带 0.05~0.13
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
保温胶带 铜箔 铝箔保温胶带
该产品以纯铝箔为基材,均匀涂布高性能专用胶粘剂与性能优良的防粘纸复合。剥离强度高、初粘性好、内聚力出色、耐侯性和高低温性能好。 主要用于电冰箱、冷冻设备及保温工程的外包装,封口边接等。 一、特点、用途 以纯铝箔为基材,均匀涂布高难度性能专用胶粘剂。剥离强度高、初粘性好、内聚力出色、耐侯性和高低温性能好。 主要用于电冰箱、冷冻设备及保温工程的外包装,封口边接等。 二、技术指标 1、剥离强度>12N/25mm 2、持粘强度>60分/25×25mm/1kg无位移 3、初粘性(直径11钢珠)< 10cm 4、适温性 - 100~ +100 摄氏度
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
