KN-2000真空搅拌机特点:
实现了完全的公转+自转进行重力搅拌的功能。该系列机型提供在真空状态下的公转+自转形式进行搅拌混合的搅拌功能公转转速实现无级调速功能,自转则以一定比率进行公转跟随。该系列产品能够最大化地满足您对于各种浆料搅拌过程中对于脱泡效果极其苛刻的场合,该系列产品均提供单杯、双杯以供选择...
·通过自转和公转同时实现均匀搅拌且混合不分层;
·利用约400G的强力搅拌,均匀分散且同时除去混合物内部亚微米级的气泡;
·没有螺旋叶片,无须清洗,不会污染原材料;
·不损伤材料形状(纤维质材料及粉末);
·产品规格齐全,足以应对从研究开发到生产的各个环节;
·适用绝大多数材料的混合,尤其对于那些高粘度的材料混合
脱泡搅拌机功效,能大大提高其效率;
·人机交互模式,使用方便,操作极其简单。
公转功效——在公转时,物料在料杯内受到离心力的作用,沿矢量方向产生的比重分离运动与材料自重所产生的向上推动作用将气泡分离出来。
自转功效——公转放入材料容器的同时使其自转,从而使材料本身产生强大的旋涡流动性,形成离心矢量合成力的作用,物料与壁面的剪切力以及物料内部分子相互间的产生相互分散效果。
自转公转方式的搅拌机可以同时进行搅拌/脱泡。并且不必清扫搅拌棒和驱动部分,最适合于搅拌高粘度物料。
简便操作
任何人均可以使用该搅拌机并得到同样高质量的搅拌效果。4个搅拌时段的设定,可以迅速调出已经储存的搅拌数据。
安全设计
顶盖关闭感应器,振动感应器和转速感应器等可以保证作业安全。
搅拌速度的设定
有10个可选搅拌模式,在每一个模式下均可以设定各自的搅拌速度及搅拌时间以满足各种不同材料的需求。另外也可以制作增大搅拌速度的脱泡专用程序。
搅拌程序制作
10个模式可以自由组合(持续或间断)以达到最适合搅拌该材料的效果。(请参照下面的程序例子)树脂指示灯面板顶盖部分的指示灯及其他表示能够让用户确认在搅拌过程中的转速等各种信息。
