供应CBB60 1-100uf 250-450v
品牌: 赛福
单价: 7.30元/
起订: 1000
所在地: 安徽 铜陵市
最后更新: 2019-05-05 10:18
CBB61电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。该膜经过卷绕机卷绕后装入铝质外壳中。再在外壳中装入高纯度的蓖麻油使其保持真空状态,并且可以使产品耐高温。这样产品的性能更好,适用寿命更长。本产品还采用第二代机械防爆设计作为防爆手段,因而产品的性能有很大的保证和提升。
适用范围:广泛用于空调风机、电风扇、排风扇等频率为50Hz/60Hz交流电源供电功率相对较小的单相电机启动和运行。
■ 技术规范
·执行标准:GB/T3667-2005
·技术特性: 气候类别:40/70/21或40/85/21
·容量偏差:±5%
·绝缘电阻:≥3000S(MΩ·μF)
·损耗角正切:tgδ≤0.002(50Hz~100Hz)
■ 使用要求:
·海拔:≤2000m
·投入时的剩余电压:不超过额定电压的10%
·允许电压:不超过1.1倍额定电压
·允许电流:不超过1.3倍额定电流
■主要用途:
1. 用于交流思力系统中,组装功率因数自动补偿柜、就地补偿装置及UPS电源等。
2. 用于频率为50Hz交流电源供电的单相电动机启动和运转,可连续工作。
3. 适合于煤矿井下、铁路、航天等到安全性要求较高的场所。
■特征描述:
1.外观:方形、塑壳
2.引出线有:普通引线(多股铜芯线);焊片(187#、250#单插或双插);CP线(插针、引脚);镀锡铜线或引线。
3.底耳:根据用户需要可以带底耳或不带底耳。
用途说明
undefined
用于电风扇起动和灯具补偿;
空调风机、排风扇等频率为50Hz/60Hz交流电源供电功率相对较小的单相电机启动和运行。
cbb61电容特点-- 电容器具有体积小、重量轻、损耗小、电性能优异、电容量稳定、自愈性良好等特点。广泛应用于电动机、空调风机、油烟机、麻将机、点钞机、电风扇、烤炉等等频率为50Hz/60Hz的交流电动机的启动和运行。
电容,电机电容器,电容器 35uf 防爆型电容器CBB65 -50uf 供应CBB65聚丙烯运行电容器(图) 45微法 供应运转电容器 供应CBB65高压聚丙烯薄膜电容器 80uF 空调电容—空调补偿  17微法 oil capacitors 40uf CBB65-70微法 油浸电机、空调电容器
