供应CBB65高压聚丙烯薄膜电容器 80uF
品牌: 赛福
单价: 19.20元/
起订: 500
所在地: 安徽 铜陵市
最后更新: 2019-05-05 10:18
CBB电容
本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。该膜经过卷绕机卷绕后装入铝质外壳中。再在外壳中装入高纯度的蓖麻油使其保持真空状态,并且可以使产品耐高温。这样产品的性能更好,适用寿命更长。本产品还采用第二代机械防爆设计作为防爆手段,因而产品的性能有很大的保证和提升。
适用范围:
广泛用于家用空调器等频率为50Hz/60Hz的交流电源供电的单相电机启动和运行;以及大功率照明灯具的功率因数补偿
一:技术规范
·执行标准:GB/T3667-2005
·气候类别:40/70/21或40/85/21
·容量偏差:±5%
·绝缘电阻:≥3000S(MΩ·μF)
·损耗角正切:tgδ≤0.002(50Hz~100Hz)
二:使用要求:
·海拔:≤2000m
·投入时的剩余电压:不超过额定电压的10%
·允许电压:不超过1.1倍额定电压
·允许电流:不超过1.3倍额定电流
四、用途说明
CBB65电容器学术上叫做金属化聚丙烯膜交流电机电容器,从中,我们也可以看出它的部分主要用途。cbb65应用
用于交流思力系统中,组装功率因数自动补偿柜、就地补偿装置及UPS电源等;
用于频率为50Hz交流电源供电的单相电动机启动和运转,可连续工作;
适合于煤矿井下、铁路、航天等到安全性要求较高的场所。
   电容器具有体积小、重量轻、损耗小、电性能优异、自愈性良好等特点。广泛应用
   于空调、压缩机、马达等频率为50Hz/60Hz的交流电动机的启动和运行。
电容,电机电容器,电容器 35uf 防爆型电容器CBB65 -50uf 供应CBB65聚丙烯运行电容器(图) 45微法 供应运转电容器 供应CBB65高压聚丙烯薄膜电容器 80uF 空调电容—空调补偿  17微法 oil capacitors 40uf CBB65-70微法 油浸电机、空调电容器
