【边虹玉17714225379】
电镀中水回用:就是将工业废水经过深度技术处理,去除各种杂质,去除污染水体的有毒、有害物质及某些重金属离子,进行消毒灭菌,其水体无色、无味、水质清澈透明,且达到回收利用标准。
工艺流程图:
原水箱→原水增压泵→活性碳过滤器→超滤→水箱→ 增压泵→保安过滤器→高压泵→反渗透系统→纯水箱→用水点
电镀中水回用系统是以达标排放的工业废水作为原水,先经过前置预处理,再经过RO反渗透处理。经过一系列前处理后,可去中水中的颗粒、胶体、有机杂质、重金属离子、细菌、病毒、热源等物质及99%的溶解盐。
该系统包括预处理部分(增压泵、机械过滤器、活性炭过滤器、超滤系统、5μm保安过滤器);RO反渗透。
本系统作为一个整体,每一个处理工艺都是互相联系的,前一个处理工艺的效果可能影响下一级处理工艺,都可能对整套系统终端产水造成影响。
出水水质:各项指标均可达到新标准的要求,水回用率75%以上。
用途: 适用于电镀废水中各项指标严重超标或对废水有一定回用要求的企业。
电镀中水回用设备工艺
工业废水、中水回用主要是采用RO反渗透系统工艺来处理,达到回用的目的。主要工艺有:
1、预处理+UF+单级反渗透
2、预处理+UF+NF+单级反渗透
3、预处理+UF+双级反渗透
4、预处理+UF+NF+双级反渗透
反渗透系统法的优点:出水水质好,可达到工业生产用纯水的要求。系统产水稳定。中水回收率高,回收率可达到70%以上,加上蒸馏,回收可达到100%,实现零排放。
根据污水水质、水量以及回用的水质和水量要求,综合考虑经确定优秀处理工艺。目前常用处理工艺以污水二级生化处理加三级深度处理单元为主。不同的水质要求,处理工艺亦不同。生化法和MBR膜反应器工艺是根据不同性质的污水采用的两种主要处理工艺,回用处理则主要采用膜分离法。
电镀行业用中水回用设备技术
电镀行业用中水回用设备是利用膜分离技术将化工、电镀、涂装等工业废水按不同工序进行分质“原样”浓缩后,重新返回原液槽使用,而透过水则作为该工序清洗水使用的闭路循环水。
电镀中水回用设备设计原则
1、采用先进的周期循环生物氧化法,在保证污水处理达到回用的前提下,将投资降到低。
2、设计上充分利用构筑物和设备组合式的优势,使污水处理和中水回用设施布局合理,尽量减少占地面积,并使污水处理站与周围环境协调。
3、针对工厂的实际情况,力求操作方便。
4、为防止建设污水处理回用设施对周围环境造成二次污染,设计选用无噪音的水下曝气机代替鼓风机,并从工艺上实现无污泥或少污泥排放。
