一、锅炉软化水原理
锅炉软化水设备一般采用软水器,他是一种运行和再生操作过程离子交换软水器,利用钠型阳离子交换树脂去除水中钙镁离子,降低原水硬度。通过减少硬度的目的从而避免碳酸盐在管道、容器、锅炉产生结垢现象。大大节省投资成本的同时又能保证生产顺利进行。
二、锅炉软化水设备材质选型
锅炉软水器有玻璃钢材质和不锈钢材质,现在市场上玻璃钢软水器采用控制阀接口进料和出料,他没有单独的进出料口,造成了每次跟换滤料必须要拆下控制阀,如果软水器年数久远,拆装的时候接头老化很容易断裂,造成了不要的损失,而且从顶部取出原来的树脂也不方便,而不锈钢软水器侧部可以开进出料口,无需拆下自动控制头,直接进出料就ok,用起来方便。还有不锈钢材质档次高,缺点是相对玻璃钢软水器造价较高。
三、锅炉软水器设备特点:
1、软水器自动控制,连续产水、操作简便安全可靠。
2、软水器适应性强,对高硬度水≤30rrlmol/L,一次可软化至残余硬度≤0 03mr"ol/L。
3、自动软水器再生时间短,树脂用量少,盐耗低.水质稳定,运行赘用低。
4、软水机设备重量轻.结构紧凑.设计合理.占地面积小。不需备用设备.不需另设盐池、盐泵和压力溶盐器,投资省。
5、设备整机出厂.安装简便.只需接通进出水管和电源,即可开机产水。
6、软水器节能效果显著.与同类产品相比节省投资50%,节能30%,节省用水60%。
四、锅炉自动软水器的主要控制参数
软水器参数包括其处理量、盐耗 、工作压力、再生流速、树脂层高等。
自动软水器定义:离子交换法就是利用离子交换树脂中可交换的阳离子(如Na、H),把水中所含的Ca、Mg交换出来,降低水中Ca、Mg的含量,这一过程称为水的软化,所使用的设备称离子交换器,也称软水器。
五、锅炉软化水的再生周期计算
软水器从再生完全至下一次失效的产水量,该值与树脂的工作交换容量、树脂填充量、原水的硬度及软化器的工作状况有关。该值需在运行中监测。一般的估算方法如下:周期产水量(m3)=有效树脂填充量(L)×树脂工作交换容量(mol/L)÷全硬度(mg/LCaCO3)×50再生周期=周期产水量÷额定出水量树脂工作交换容量(mol/L)为定值1.2mol/L你的这个控制器选型不正确,因为它的每个交换周期只有六个小时左右,最好可以调整配置,选用一用一备的工作方式.
全自动软水设备是一种运行和再生操作过程全自动控制的离子交换软水器,使用者只需每隔数天补充一次再生消耗用的食盐,即可长期自动制取合格的软化水。软水器主要技术参数:工作压力0.15-0.6,适用原水总硬度≤10me/L,符合GB1576低压锅炉水质标准。
