【边虹玉17714225379】
钢化玻璃清洗超纯设备特点:
1.原水箱液位保护功能:如纯水箱纯水超过高液位,控制器关闭补水。如液位回落则重新启动补水
2.无水保护功能:如原水断水,控制器关闭整个RO系统, 防止泵空抽。如供水恢复则自动重新启动系统。
3.纯水箱液位保护功能,如纯水箱纯水超过高液位,控制器关闭整个RO系统。如液位回落则重新启动系统。两只水箱互锁。
4.低压保护功能,如低压不足,关闭整个RO系统
5.高压保护功能,如高压超压,控制器关闭整个RO系统
工艺流程:
原水箱→原水增压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→离子软化器→保安过滤器→一级高压泵→一级RO反渗透系统→纯水箱
系统说明:
1.原水箱和原水泵
恒定系统供水压力,稳定供水量。
2.多介质过滤器
主要目的是去除原水中含有的锰、铁重金属、泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在20um以上的物质,系统可以进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。
3.活性炭过滤器
采用果壳活性炭过滤器,活性炭不但可吸附电解质离子,还可以进行离子交换吸附。经活性炭吸附还可使高锰(COD)由15mg/L(02)降至2-7mg/L(02),此外由于吸附作用使表面被吸附复制的浓度增加,因而还起到催化作用,去除水中的色素、异味、大量生化有机物、降低水的余卤值及污染物和除去水中三卤化物(THM)以及其他的污染物。系统可以进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。同时,设备具有自我维护系统,运行费用很低。
4.软化系统
为防止浓水端特别是RO装置最后一根膜组件浓水侧出现CACO3,MGCO3,MGSO4,CASO4,BASO4,SRSO4,SISO4的浓度大于其平衡溶解度常数而结晶析出,损坏膜原件的应有特性,在进入反渗透膜组件之前系统采用钠型阳离子交换树脂,进行离子交换吸附,去除水中主要硬度成分,吸附饱和后,树脂失效,可用工业用盐进行再生树脂,使之恢复交换能力。
