金属网格触摸膜带背胶层,喷水湿贴在钢化玻璃的背面,它能隔着基板(一般为玻璃)精确感知人体手指触控,通过静电感应实现精确触控定位。
•多点触控:
常规支持10/20/32点触控;具备鼠标功能,支持缩放、旋转;零压力触控,戴上手套也可操控;仅对手触及电容笔触控有效;
•定位精准:
精确触控,无漂移,无任何鬼点;实时响应,触控反应时间小于4ms;操作灵敏,书写流畅不断点;高精度,支持细微小字书写;
•高级特性:
可以贴附在任何非金属光滑平面;柔性,可以被应用到曲面触控屏;从10"至180",尺寸多元,非标定制;低功耗,最大功耗仅2.0W ;
•艺术科幻:
高透明,透光率≥93%;轻薄,厚度仅有0.17mm;没有边框,纯平美观;隔着玻璃触控,最大穿透厚度可达15mm;
•安全耐用:
贴在钢化玻璃背面,防刮擦、高强度;防水、防尘、防酸碱腐蚀;没有机械部件,寿命长;没有暴露部件,资产安全;工业级,使用温度: –20 °C 至 + 80 °C;
对比其他触摸膜或纳米膜,网格触摸膜做了诸多全面升级!!!
•15微米铜感应导线材料
•热压一次性焊接工艺
•无摩尔干涉的网格图形设计
•驱动算法重新优化。
金属网格触摸膜配合使用台湾矽统科技SiS开发的触控板卡,实现免驱运行,使得网格触控膜可以支持各种操作系统
主流操作系统如Windows,Android,Linux,Mac,真正实现即插即用。
NHD网格触摸膜支持10~32点触控,穿透玻璃的最大厚度可达12mm,尺寸涵盖15"-110"。
1 基本参数
项目 参数 备注
1.1 技术原理 双层搭桥投射式电容技术 (金属丝网格矩阵替代ITO层,特殊图形替代传统图形)
1.2 触控方式 手指或电容笔
1.3 产品系列 MM110 (48*28)
1.4 传感器数量 1740个
1.5 触控点数 10点
1.6 触控偏差 ≤2mm
1.7 报点率 80-120 points/ms
1.8 响应速度 2.5ms
1.9 驱动类型 免驱 免驱USB
1.10 Arm Rejection 支持 (可识别并排除大面积触摸区域,如手掌和胳膊)
1.11 标准与定制 16:9、4:3、16:10 以及任意矩形尺寸,甩尾长度
1.12膜体厚度 ≤200um
1.13透 光 率 90%
1.14电阻率 0.5欧姆
1.15贴合方式 背胶 (永久性粘贴)
1.16贴合介质 玻璃,亚克力等非导电透明介质
1.17感应距离 0-12mm (玻璃厚度)
1.18传输方式 USB2.0、I2C
1.19传输距离 ≤50m (超过1.5米,需加USB信号放大器)
1.20安全距离 2mm (液晶屏与膜之间的距离)
1.21环境光线 全角度抗强光照射
1.22触控支持 多点同时点击、拖动、放大/缩小、旋转
1.23支持系统 Windows XP/7/8/8.1/10(32位/64位)①、 Android②、Linux、IOS、Chrome
1.24程序层级 标准HID-USB设备
1.25控制板卡 标准电容屏板卡
1.26校准方式 系统自带校准
1.27触摸点位精度 2mm
1.28触摸次数 同一位置6000万次以上
1.29触摸支援 支援所有屏显分辨率
2 功耗
项目 数值 备注
2.1 功率 0.5瓦-2瓦
2.2 供电电压 5V USB供电
3 使用及存储
项目 内容 备注
3.1运行温度 -20℃---70℃
3.2运行湿度 20%-90%
3.3薄膜使用年限 8年
3.4控制板卡使用年限 10万小时
以上数据按5mm厚玻璃示例。
①Win7/8/8.1如需多点需要安装Windows旗舰版或专业版,并开启table pc组件,家庭版操作系统本身仅仅支持单点。XP系列需要预装Windows官方驱动软件。
②安卓支持,需打开HID-USB,关闭报点描述。获取安卓主机Vendor ID(生产厂商ID) 和 Product ID(产品ID),将其输入控制板卡刷机界面。
4产品技术认证
CE(EN 55022:2010/AC:2011,EN 55024:2010)
ROHS(BST1507428590005Y-1RC-4)
ZL201520080953.3
ZL201520081015.5
IEC62321:2008
