便携式透光仪主要用于测量汽车玻璃及以及透明或半透明物体的透光率。体积小巧,携带方便,特别适应现场测量。
应用范围
∵汽车制造与检测、玻璃制品、航空航天等行业的现场测量。
∵眼镜、太阳镜、防晒保护膜的透光率测量。
∵塑料制品的透光率或雾度测量。
∵其它透明或半透明材料透光率测量。
∵塑料制品的透光率或雾度测量。
∵其它透明或半透明材料透光率测量。
显示解读:
∵ % 透射比值
∵CAL OK 提示校准完毕,进入测量状态
∵MES ?显示测量值及测量次数
∵Battery Lo 电池电压低,提示更换电池。
∵ % 透射比值
∵MES ?显示测量值及测量次数
SDR855,分体式透光率仪仪器特点
∵ 精细、轻巧的外形,携带方便
∵ 全智能化设计,操作简单方便
∵ 自动校准
∵ 分体探头,适应多种测量方式
∵ 长寿命光源,无需更换
∵ 测量准确,重复性好
∵ LCD数字显示
∵ 操作过程有蜂鸣声提示
∵ 具有电源欠压指示功能
∵ 随机附送充电器一个,可充电池两颗
∵ 全智能化设计,操作简单方便
∵ 自动校准
∵ 分体探头,适应多种测量方式
∵ 长寿命光源,无需更换
∵ 测量准确,重复性好
∵ LCD数字显示
∵ 操作过程有蜂鸣声提示
∵ 具有电源欠压指示功能
∵ 随机附送充电器一个,可充电池两颗
SDR855,分体式透光率仪使用方法
1.先把探头两部分沿着白色线条对齐(探头中间不要放置任何器件),按一下“ON/OFF”键,“嘟”声提示后,待显示屏显示“CAL Ok”时,仪器进入测量状态。
2.测量时把被探头两部分分别放在被测物体两边(注意对齐白色线),按中间键“um/mil”即可进行测量,显示屏上显示的数据即为测量数据。
3、每次测量有测量结果及测量次数显示,每次测量结果将自动存储。
4、测量过程中按“-”删除前一次测量结果,测完后按“+”键可轮流显示平均值(MEA)、最大值(MAX)、最小值(MIN),继续测量清除前面测量结果,重新计数存储,每组测量数据不超过15次,关机后数据不能保存。
5.为了延长电池使用时间,仪器使用完毕后应及时关机,按一下“ON/OFF”,仪器就处于关闭状态,显示屏无任何显示。
SDR855,分体式透光率仪注意事项:
1.仪器测量窗口应保持清洁,请勿用手指触摸测量口镜头表面,镜头表面如有污渍,会影响测量准确性,可用镜头布或无水酒精擦拭。
2.电池电能耗尽,仪器提示电池欠压,显示屏显示“ Battery lo”时,需要更换电池,打开后面电池盖,取出9V电池更换,注意连接线极性,电池耗尽应该及时更换,否则长时间存放,旧电池有可能流废液,造成仪器损坏,仪器长时间不用,应取出电池,妥善保管。
