一:默认十点触控(在安卓平台上可支持20点触控在X86平台上可支持40点触控 )
二:透光率达到百分之九十三以上.
三:玻璃厚度支持2mm-12mm穿透力强,安全防爆系数高 .
四:支持弯曲,双面可触控,可用于曲面屏显示触控。
五:可集成纯平镜面一体,防污,防尘,防水 .
六:工作温度为-20°到+70° .
七:结构为一张薄薄的膜片,配合整机结构方便灵活,延展性佳,发展空间大。可支持局部触摸。可集成无边框产品,支持投影触摸.
1 基本参数
项目 参数 备注
1.1 技术原理 双层搭桥投射式电容技术 (金属丝网格矩阵替代ITO层,特殊图形替代传统图形)
1.2 触控方式 手指或电容笔
1.3 产品系列 MM110 (48*58)
1.4 传感器数量 2784个
1.5 触控点数 10点
1.6 触控偏差 ≤2mm
1.7 报点率 80-120 points/ms
1.8 响应速度 2.5ms
1.9 驱动类型 免驱 免驱USB
1.10 Arm Rejection 支持 (可识别并排除大面积触摸区域,如手掌和胳膊)
1.11 标准与定制 16:9、4:3、16:10 以及任意矩形尺寸,甩尾长度
1.12膜体厚度 ≤200um
1.13透 光 率 90%
1.14电阻率 0.5欧姆
1.15贴合方式 背胶 (永久性粘贴)
1.16贴合介质 玻璃,亚克力等非导电透明介质
1.17感应距离 0-12mm (玻璃厚度)
1.18传输方式 USB2.0、I2C
1.19传输距离 ≤50m (超过1.5米,需加USB信号放大器)
1.20安全距离 2mm (液晶屏与膜之间的距离)
1.21环境光线 全角度抗强光照射
1.22触控支持 多点同时点击、拖动、放大/缩小、旋转
1.23支持系统 Windows XP/7/8/8.1/10(32位/64位)①、 Android②、Linux、IOS、Chrome
1.24程序层级 标准HID-USB设备
1.25控制板卡 标准电容屏板卡
1.26校准方式 系统自带校准
1.27触摸点位精度 2mm
1.28触摸次数 同一位置6000万次以上
1.29触摸支援 支援所有屏显分辨率
2 功耗
项目 数值 备注
2.1 功率 0.5瓦-2瓦
2.2 供电电压 5V USB供电
3 使用及存储
项目 内容 备注
3.1运行温度 -20℃---70℃
3.2运行湿度 20%-90%
3.3薄膜使用年限 8年
3.4控制板卡使用年限 10万小时
以上数据按5mm厚玻璃示例。
①Win7/8/8.1如需多点需要安装Windows旗舰版或专业版,并开启table pc组件,家庭版操作系统本身仅仅支持单点。XP系列需要预装Windows官方驱动软件。
②安卓支持,需打开HID-USB,关闭报点描述。获取安卓主机Vendor ID(生产厂商ID) 和 Product ID(产品ID),将其输入控制板卡刷机界面。
4产品技术认证
CE(EN 55022:2010/AC:2011,EN 55024:2010)
ROHS(BST1507428590005Y-1RC-4)
ZL201520080953.3
ZL201520081015.5
IEC62321:2008
