玻璃水生产水处理设备介绍
原水预处理部分:
原水中含有多种杂质,如悬浮物、胶体、有机物和无机物。为保证本系统中反渗透预除盐部分的正常运转,必须先去除水中的悬浮物、胶体、有机物等,使反渗透的进水达到要求,故本系统设置原水预处理部分。原水预处理部分包英砂过滤器、括活性炭滤器、保安滤器、阻垢加药等装置。
预处理系统是根据原水水质情况、反渗透的进水水质要求和进水水量进行设计的。反渗透进水水质要求污染指数(SDI)≤4,浊度<1NTU,余氯<0.1mg/L,细菌含量TBC<10个/mL。水质的好坏直接影响反渗透水处理设备的可靠性与安全性。
A、多介质过滤器:
其主要作用是去除粒度大于20微米的机械杂质,经过混凝的小分子有机物和部分胶体,使出水浊度小于0.5NTU,含铁量小于0.05mg/L, SDI≤5.
此系统设有运行、正洗和反洗功能,根据原水水质来定期正、反洗,可以把每天运行时所截留的淤泥、悬浮物等杂质排除罐外,延长系统的使用寿命。
B、活性炭滤器 :
反渗透设备要求进水的余氯含量小于0.1mg/l,因此采用活性炭滤器脱除原水中的余氯,防止反渗透膜受到污染。同时可以进一步吸附原水中的有机物。活性炭滤器内填精制耶壳型活性炭,用于吸附原水中的余氯、有机物、部分色素和有害物质,降低化学耗氧量COD。活性炭被广泛应用于生活用水及食品工业、化工等工业用水的净化,还可去除象余氯一类对反渗透膜有害的物质,防止反渗透膜被氧化。通常能够去除63%—86%胶体物质,50%左右的铁,以及47—60%的有机物质。
C、阻垢剂计量加药系统:
为防止反渗透装置浓水端出现CaCO3、MgSO4、BaSO4、SiO2的浓度积大于其平衡溶解度而结晶析出,在保安过滤器前加入阻垢剂,加入量:每吨原水加入3-5PPM。用计量泵定量加入。
D、保安滤器:
保安滤器属于微滤设备,在预处理系统中起保险作用,当机械滤器工作状态不正常时把关,为保证任何情况下都能够提供合格的供水,防止水中及管道中的微粒进入水泵和反渗透系统,特设置保安滤器作为**的过滤装置。当滤器进出囗压差大于0.1Mpa时需更换滤芯(由于被过滤的介质直接进入到微孔滤膜的空隙中,因此很难通过酸碱清洗恢复通量)。滤器结构能满足快速更换滤芯的要求。
E、反渗透除盐部分:
反渗透是膜法水处理的重要方式,它是除盐水、纯水、高纯水等制备的*有效方法之一。它的核心技术是反渗透膜,该膜是一种用特殊材料和加工方法制成的、具有半透性能的薄膜。它能够在外加压力的作用下使水溶液中的某些组分选择性透过,从而达到水体淡化、净化的目的。
反渗透除盐系统的构成和功能:
(1)高压泵
高压泵的设置是为了使反渗透的进水达到一定的压力,让逆渗透过程得以进行,即克服渗透压使水分子透过反渗透膜到达淡水层。
(2)反渗透膜组件和压力容器
反渗透装置可以去除水中绝大部分无机盐、微粒、细菌、病毒以及其他溶解性物质等,反渗透膜元件采用美国高脱盐率低压膜,材质为芳香族聚酰胺复合膜;该膜元件的使用条件为:**温度45oC,pH范围2.0—11.0,**操作压力4.16MPa,**压力损失为0.07 Map,进水**污染指数SDI为5,进水**浊1.0NTU,进水**余氯含量0.1ppm。
在正常使用的情况下,该膜元件的平均使用寿命为3-6年。
压力容器即为反渗透膜元件提供工作压力环境的外壳,本系统采用304不锈钢4寸单芯装压力容器,额定工作压力300PSI,即2.0Mpa;系统总设计5只压力容器,一级配有3只压力容器,排列方式为:2:1,产水量≥0.75T/H,系统回收率≥50%;二级配有2只压力容器,排列方式为:1:1,产水量≥0.5T/H,系统回收率≥70%。
