水性涂料加工用水设备|水性涂料配料用纯水设备概况
水性涂料是指水作为溶剂或分散剂的涂料,一般的自来水或井水是不能满足水性涂料生产需求的,对水质要求较高,水质不好对产品质量性能影响很大,所以需要对原水进行处理,达到用水标准的使用,从而产品质量性能得到提升,那么就需要工业纯水设备。
由于涂料、油漆和清洗剂生产对纯水的精度要求的不同,其工艺也有很大的区别,以下是提供的四种不同工艺,可按照以下后缀的水质精度要求,选择对应的工艺和流程;
主要工艺介绍:
1、 采用一级反渗透方式,其流程如下:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→反渗透 →纯水箱→纯水泵→用水点
2、采用二级反渗透方式,其流程如下:
3、采用离子交换方式,其流程如下:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透→中间水箱→中间水泵→混床→纯水箱→纯水输送泵→用水点
4、采用EDI方式,其流程如下:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→级反渗透 →PH调节→第二级反渗透→中间水泵→EDI系统→纯水箱→纯水泵→用水点
