和利时一进一出模拟量输入隔离式安全栅AM1031EX,给危险区的变送器提供隔离电源,将变送器或电流源产品的电流信号从危险侧隔离传送到安全侧。支持HART信号双向传输。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离。
和利时一进一出开关量输入隔离式安全栅AM1011EX,该产品需要独立供电,各通道可独立设置为输入和输出同相或反向控制,同时具有输入线路故障检测报警指示功能。总线供电功能为可选功能,需在订货时指定。
和利时一进一出开关量输出隔离式安全栅AM1021EX,12V/45mA驱动,开关量输出,通过安全区的开关控制或逻辑电平信号控制,驱动危险区的现场本安设备,需独立供电,电源、输入和输出三隔离。
二进二出开关量输入隔离式安全栅 AM1012EX, 该产品需要独立供电,各通道可独立设置为输入和输出同相或反向控制,同时具有输入线路故障检测报警指示功能。总线供电功能为可选功能,需在订货时指定。
二进二出开关量输出隔离式安全栅 AM1022EX,将安全区的电源通过开关控制,驱动危险区的现场本安设备,它适用于驱动如电磁阀、声光报警器等一些小功率本安设备。输入输出隔离,允许控制开关直接连到24V DC供电回路的任一端。
安装在安全场所,可与处于0区、1区、2区,IIC、IIB、IIA,T4-T6危险场所的仪表相连;供电电压20-35V DC 消耗电流:小于等于80mA,德国菲尼克斯公司GS8500系列塑壳结构。仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)认证。
隔离式安全栅不但有限能的功能,还有隔离功能,它主要由回路限能单元,信号和电源隔离单元、信号处理单元组成。
安全栅的主要功能为限流限压,保证现场仪表可得到的能量在安全范围内。
我公司专业技术人员将全程提供免费技术支持,协助您解决硬件接线、程序组态,产品选型以及在使用过程中出现的各种问题。
