系统工作原理及功能
1、手动上料、自动切割,人工下料收集。
2、手动调焦,调焦过程简便、平稳、精确。
3、按照切割文件导入的路径图形, 进行激光切割。
4、配备抽烟除尘系统去除切割时候产生的烟尘。
系统技术参数
机型 |
P5060-CO2-60 |
激光功率(W) |
CO2:60W |
切割幅面(mm) |
600500 |
最大放置工件(长mmX宽mm) |
620510 |
传动结构 |
伺服电机+精密丝杆导轨 |
机床运动速度(mm/sec) |
0~500 |
实际切割速度(mm/sec) |
根据材料及激光器决定 |
机器重复精度(mm) |
≤±0.01 |
机器定位精度(mm) |
≤±0.02 |
切割后工件尺寸精度(mm) |
≤±0.05 |
其他
1. 本机能有效防护激光对人体的伤害
2. 切割机内有抽风系统,可排除烟尘
3. 工作环境要求:强电、压缩空气
工作环境 |
10℃~30℃(安装空调,控制室内温度环境稳定±2℃,延长激光器的使用寿命) |
运输环境 |
-25 ~ 55 ℃ |
工作湿度 |
45% to 75% |
电力需求 |
单相 220VAC,50/60HZ,60A |
电网波动 |
<±5% |
电网地线 |
符合机房国标要求 |
压缩空气 |
≥50L/min(压缩空气应经过除水除油后经过空气干燥机,再进入切割机),压力0.2-0.8MPa,需用风机吸尘。 |
主机规格
主机尺寸(长×宽×高):1210mmx1200mmx1300mm
主机净重:800Kg
电源需求:单相220VAC,50HZ,50A,需接地
