店铺里所有发布的各款检测仪器设备的价格仅为象征性的展示价格,不能作为实际成交价格,实际价格以我司业务员根据客户的要求所做的报价为准。
请您在购买前的客服人员,如果我们的客服人员不能快速回复您对产品的性能、技术参数及相关报价,请您务必留下您的:贵公司名称或者所在省份、您的姓名、及所购买产品的名称,方便我们的客服人员为您更快更好的匹配到专门的业务人员为您服务,谢谢您的支持!
蒸汽老化试验箱用途:
蒸汽老化试验箱是测试IC、LED节能、光伏、磁铁、线路板、电子零部件等行业在产品设计及成品阶段,用于快速暴露产品的缺陷和薄弱环节。
蒸汽老化试验箱特点:
1.具有自动加水功能并且在试:验过程中水位过低时自动补水。
2.LED数字型温度控制器可作精确试验温度之设定、控制及显示。
3.LED数字计时器,当锅内温度到达後才开始计时以确保试验完全。
4,.精准的压力/温度表随时显示锅内压力与相对温度。
5.运转时流水器自动排出未饱和蒸气以达到zui佳蒸气品质。
6.一体成型矽胶门垫圈,气密度良好,且使用寿命长。
7.试验箱内经抛光处理经久耐用美观不沾污
8.锅内安全装置:锅门若未关紧则机器无法启动。
9.安全阀:当锅内压力超过zui大工作值自动排气泄压。
10.双重过热保护装置,当锅内温度过高时,机器呜叫警报并自动切断加热电源。
11.门盖保护:ABS材质制成可防止操作人员接触。
蒸汽老化试验箱规格/SPEC:(可根据用户产品尺寸进行设计定制)
| 型 号 | OK-HAST-25 | OK-HAST-35 | OK-HAST-45 | OK-HAST- 65 |
| 内部尺寸(直径×D)mm | Φ250×300 | Φ300×450 | Φ450×500 | Φ650×600 |
| 外箱尺寸(W×H×D)mm | 500×500×700 | 580×850×650 | 800×750×900 | 950×900×1100 |
| 使用温度 | 05℃~135℃;(143℃特殊选用) | |||
| 使用湿度 | 70%~100%RH | |||
| 使用蒸气压力 | 1个环境大气压 +0.0Kg/cm2 - 2.0Kg/cm2 ;(3.0Kg/cm2属于特殊规格) | |||
| 循环方式 | 水蒸气强制送风循环对流 | |||
| 安全保护装置 | 缺水保护,超压保护、 (具有自动/手动补水功能,自动泻压功能) | |||
| 配 件 | 不銹钢隔板两层 | |||
| 电 源 | AC220V,50/60Hz/AC380V , 50/60Hz | |||
