请您在购买前联系我们的客服人员,如果我们的客服人员不能快速回复您对产品的性能、技术参数及相关报价,请您务必留下您的联xi方式:贵公司名称或者所在省份、您的姓名、电话及所购买产品的名称,方便我们的客服人员为您更快更好的匹配到专门的业务人员为您服务,谢谢您的支持!
温控范围:室温+10~290℃;
内箱尺寸:450*400*400mm(W*H*D)
外箱尺寸:650*900*600 mm(W*H*D)
控制精度:±1℃
温 控 器:LED 数显、智能温控器,带定时功能;
箱体材质:内镀锌板、外铁板喷漆;
加热部件:底部发热丝加热,两组加热并可分别控制 ;
热 电 偶:PT100 铂电阻 ;
定时功能:0~999分钟;
热风循环:空气经风机从底部加热鼓风循环风道,在左侧边吹出 ;
标配层架:3块网架。
注:易燃、易爆、有液体流下物品不能烘烤。
保 固 期:保固一年.
电 源:AC220V 50HZ 总功率:2000W
加热结构
1、采用远红外镍铬合金高速加温(2KW×1)电加热器。
2、高温完全独立系统。
3、温度控制输出功率均由微电脑演算,以 高精度及高效率之用电效益。
本产品适合按国家标准GB/T2423.2《电工电子产品环境试验 试验B:高温试验方法》进行试验。符合GB/T2423.2试验方法标准要求。
它具有如下性能特点:
■ 外壳为优质薄钢板,表面喷塑.
■ 内胆为不锈钢薄板;
■ 高清触摸温度控制器;
■ 较宽的温度试验范围;
■ Pt100铂电阻作传感器;
■ 温度控制灵敏度高,温度均匀性好;
■ 具有漏电保护、超温报警、超温保护功能。
高温老化试验箱规格/SPEC:(可根据用户产品尺寸进行设计定制)
型 号 |
OK-T-72 |
OK-T-150 |
内部尺寸 W×H×Dcm |
45×40×40 |
50×60×50 |
外部尺寸W×H×Dcm |
65×90×60 |
70×120×70 |
温度范围 |
RT(常温)~200℃/ RT(常温)~300℃(定制500℃) |
温度控制精度 |
±0.5 ℃ |
温度均匀度 |
±1.5℃% |
内箱材质:SUS#不锈钢 / 外箱材质:钢板加粉体烤漆 |
控制系统 |
微电脑按键型控制器 |
配件 |
不锈钢SUS #304板置物架(二层) |
电源:电源线位于机器后面/AC380±5%V /50Hz / AC220±5%V /50Hz |
