三层刮胶其耐磨性非常好,能在反复刮印过程中保持其刀刃边缘的锋利性,使其在印刷过程中能很好的油墨通过网纱的细孔涂覆到承印物的表面。当用于高速的自动印刷设备时,推荐使用三层刮胶,中间层的硬度是90度,它可以防止刮胶变形,适用在丝印极细字体,线条和四色网点印刷。使用三层硬度的刮刀,刮刀寿命会较长,有助于防止网点增大,通过更好的控制刮刀压力,可以节约油墨和其他耗材。
使用方法:
使用时尽量避免将胶刮过度施压在网版上,此举会导致墨层极厚,难以控制,也会过度磨损网版,所以正确的方式是让胶刮的两端和网版边缘有适当的距离,然后用适当压力印刷。将胶刮装入把柄时切勿过度施压或选用太厚的尺寸强行挤入,应该定期让胶刮休息而非连续不断地使用。
清洁:
先用布擦去过多的油墨,再用较柔软的布沾适当的溶剂清洗,切勿用强的溶剂,尤其是油墨稀释剂来清洁胶刮。研磨后或再使用前应让胶刮充分闲置以使其上的溶剂完全挥发。
研磨:
可用一般通用的方式研磨:皮带式、滚轮式、刀子切削式只能研磨干的胶刮,研磨后不可立即用溶剂擦试,研磨时少量多次。
储存:
长期储存时胶刮应包好,平放在干而凉的室内,避免光线直接照射,否则,胶刮的性能和硬度会产生变化。
