V-CUT的目的:印刷线路板在实际生产过程中,为提高基板(覆铜板)的利用率,生产前利用工程制前软件进行排版,往往一片工作板中被加入几十甚至几百PCS相同的小片,但在交给终端客户前为了方便各客户在插件后能将每PCS自由分开,而进行PCS与PCS之间V-CUT,只留下少许余厚,以便于印刷线路板在插完件后能轻松的从大片中折下,从而达到单片组装的目的,即我们在市场上所看到的单一数码、电器产品(简单来说:V-CUT就是在PCS与PCS之间,用一种十分锋利的V-CUT刀片,利用机器快带的转动,在PCS间留下一道深槽,而此槽的未CUT断残留的部分就是我们通常所说的V-CUT余肉,余肉越少在组装插件后就越容易折下,相反余肉过厚就会造成难以折断的困扰,所以V-CUT厚度测试仪就成了能够准确控制余肉厚度的仪器,达到轻松折下而在运输过程中又不会因为外力意外折断的目的);
本公司的V-CUT厚度测试仪是表头(含液晶显示屏、电池)、针座、固定螺旋、针尖四大部分组成,表头部分有显示模块,按键模块(主要有公制/英制转换键、ON/OFF开关键、ZERO归零键组成)及表头顶部的电池模块(电池是取用FR44 1.55V小电池)组成,针座是由金属流线行模块铸造而成,重量适合,方便在测试时能平稳地站立在待测物件,更好地保证了测试的精准度,固定螺旋部分是用来旋转表头与针座的角度,方便查看显示数据,而针尖是用圆形超硬钢研磨而成,刀片薄,可测任何狭小的V-CUT槽,角度可达20度,使用寿命更长;
使用说明:
取出本V-CUT测试仪,将其垂直放在平整的大理石平面上,使仪器针座的底部完全贴合在大理石的平面上(V-CUT深度计的针尖须完全压入针座里面),按下V-CUT深度计的电源开关“ON/OFF”键后,再按下***右边的“ZERO”归零键;
测量物件时把V-CUT测试仪的针尖对准待测物体的V槽按下,使针座底部平面与待测物件的平面完全贴合后,然后读取液晶显示屏上的读数,按“INCH”键可自由进行公制与英制的转换,适合于不同的读数需求;
注意事项:
使用完毕后请将本测试仪平稳地放入仪器盒内,并保持液晶屏正面朝上,盖上盒盖后将仪器放在平整桌面上,防止意外将仪器摔伤、碰伤等,且保持仪器远离重酸、重碱环境,避免酸碱腐蚀针尖影响测试结果;
V-CUT余肉厚度测试仪的针尖在测试一段时间后,因过度磨擦针尖前端会产生磨钝的现象,为不影响测试结果,请将针尖用细砂纸重新打磨锋利后进行归零校正,校正无误后方可进行后续的测试,当针尖打磨一段时间后,无法将其针尖前端打磨锋利后请重新购买新的针尖,以免针尖前端不够锋利细小,无法深入V槽底部,影响最终的测试结果;
本V-CUT残厚测试仪为手持式测量仪,主要针对车间生产、QC随机抽检使用,其携带方便能随时随地抽检生产中的品质,确保整个生产过程中的良品率,是印刷线路板行业V-CUT槽深度(余肉厚度)检测的必备仪器。
产品说明:
1.又名电路板(pcb)数显V-CUT深度计、V槽深度计、PCB V槽深度计、电路板V槽深度计、
台湾产,是检测电路板V槽深度的好工具!PCB V-CUT深度测量的好帮手!
2.V-CUT测试仪的规格:公英制
3.V-CUT深度计的量程:12.7MM/0.5英寸
4.V-CUT测试仪的最小读数:0.01MM
5.手持刀片式深度计相对于针式深度计来说,测量角度更小,可达20度,测量面积更大,读数更接近理论值,测量刀片相对于针式更耐用,不易磨损。
