精雕机(CNC engraving and milling machine)它是数控机床的一种。手机玻璃后盖精雕机设备运行稳定可靠、加工质量好、效率高、操作简单维护方便。但在使用过程中,如果操作不当,或者不多加注意,也会出现一些问题,因此,不要忽略手机玻璃后盖精雕机的一些小问题:
1、如果手机玻璃后盖精雕机的刻刀发生了偏移,就算是普通的雕刻都会出现很大的、很严重的偏差。因此在我们的实际生产过程中可以用手触摸1-2秒以上,超过60度;用手只能碰一下,大约在70-80度;滴几滴水迅速气化,则90度以上了,就是减少铜损和铁损。
2、这种情况下我们也可以选择防冻液代替水,如果条件可以的话在购买手机玻璃后盖精雕机时主轴选择风冷而不是水冷。当然对精雕机雕刻机的导轨(方轨或圆规)和齿条要经常清理和上油保养,对电线要检查是否老化或有折断,以免造成漏电情况。
3、手机玻璃后盖精雕机主轴都是采用水冷的,但是,如果温度太低的话,主轴和循环水管就会很容易冻住,这就造成了主轴的损坏。
4、很多客户使用机器目前多采用变频器驱动异步交流电机来实现,小功率无感矢量型变频器,其体积小巧、高性价比,多应用于主轴功率低于3.7KW的精雕机系统。精雕机的电机铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,而影响电机的效率。步进电机一般追求定位精度和力矩输出。
5、在一些加工时重型手机玻璃后盖精雕机区别于一般轻型的手机玻璃后盖精雕机,不仅仅因为它的承重力比轻型机器强,更体现在它采用齿条传动的方式雕刻效率高,在这样的情况下我们的精雕机的效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。
标价并不代表实际设备价格,如需要咨询购买的客户朋友,请先与我们联系,本公司支持试机,免费培训,一年保修,终身维护,非标定制,欢迎广大客户来厂参观、洽谈合作!
文章出自专注研发的生产厂家--东莞市鼎拓机械科技有限公司——转载请注明出处
