手机玻璃精雕机加工时不可忽视的四大问题
标签:精雕机|手机玻璃精雕机|精雕机厂家|玻璃精雕机|按键精雕机
在很多时候,精雕机主轴都是采用水冷的,但是,如果温度太低的话,主轴和循环水管就会很容易冻住,这就造成了主轴的损坏,在这里,小编要讲的也不仅仅是只有主轴的问题,为了能让广大的行业人士更方便的使用手机玻璃精雕机,下面的一些相关介绍,希望能给您带来帮助,不要忽略精雕机的一些小问题:
1、如果精雕机的刻刀发生了偏移,就算是普通的雕刻都会出现很大的、很严重的偏差。因此在我们的实际生产过程中可以用手触摸1-2秒以上,不超过60度;用手只能碰一下,大约在70-80度;滴几滴水迅速气化,则90度以上了,就是减少铜损和铁损。
2、这种情况下我们也可以选择防冻液代替水,如果条件可以的话在购买精雕机时主轴最好选择风冷而不是水冷。当然对精雕机的导轨(方轨或圆规)和齿条要经常清理和上油保养,对电线要检查是否老化或有折断,以免造成漏电情况。
3、很多客户使用机器目前多采用变频器驱动异步交流电机来实现,小功率无感矢量型变频器,其体积小巧、高性价比,多应用于主轴功率低于3.7KW的精雕机系统。精雕机的电机铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,而影响电机的效率。步进电机一般追求定位精度和力矩输出。
4、在一些加工时重型精雕机区别于一般轻型的精雕机,不仅仅因为它的承重力比轻型机器强,更体现在它采用齿条传动的方式雕刻效率高,在这样的情况下我们的精雕机的效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。
文章出自专注研发的生产厂家--东莞市鼎拓机械科技有限公司——(http://www.dingyicnc.com.cn/) 转载请注明出处。
