产品用途:复合盐雾腐蚀试验箱适用于预定耐受含盐大气的元件或设备,试验时依据其耐受程序选用相应的严酷等级,试验步骤一般为潮湿、盐雾、干燥等。
设备型号 工作室尺寸(D*W*H)mm 外形尺寸(D*W*H)mm
LRHS-108-RFHY 450×600×400 以合同三视图为准
LRHS-270-RFHY 600×900×500
LRHS-412-RFHY 750×1100×500
LRHS-663-RFHY 850×1300×600
LRHS-816-RFHY 850×1600×600
LRHS-1080-RFHY 900×2000×600
温度范围:-30℃~80℃
湿度范围:30%~98% RH
饱和桶温度:RT+10℃~70℃
温度均匀度:≤2℃
温度波动度:±0.5℃
盐雾沉降量:1~2ml/80 cm2.h(16小时平均值)
升温速率:0.5℃~1.5℃/min
降温速率:0.5℃~1.0℃/min
压缩空气压力:2.00±0.01(kg/cm2)
喷雾方式:连续/周期任选
试样架角度:可满足15°、30°倾斜试验
试验方法:NSS试验AASS试验 CASS试验
箱体材质:PP增强硬质塑料板或316不锈钢
箱盖材质:PP增强硬质塑料板或316不锈钢
空气饱和桶:进口高级不锈钢SUS304
压空气管材料:高品质橡胶管
其他管道:加厚型氟硅橡胶管
温度控制器:日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表
除湿及降温:单机或双机复叠式制冷
压 缩 机:法国泰康
温度传感器:PT100铂金电阻测温体
加热管:钛合金加热管
断路器:施耐德小型断路器(防止控制回路短路)
标准配置:V型样品架、圆棒、喷嘴、漏斗、计量筒、排雾管
安全保护:超温、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、快速排雾指示试验结束、低水位保护、漏电、短路、压缩机过热、压缩机超压
电源电压:AC380V±10% 50Hz
功 率:8.5KW 10.0KW 12.0KW 13.5KW 15.0KW 17.5KW
使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH
