手机面板精雕机有几种操作模式
精雕机是使用小刀具、大功率和高速主轴电机的数控铣床,在雕刻中为什么会出现精雕机加工产品表面光洁度不好的现象呢?主要跟刀具的选择、刀刃的锋利程度、驱动器的参数与控制系统的匹配 (包括步进驱动器和伺服驱动器)、材料的材质、 控制系统的参数调节、机床的机械刚性(在加工过程中机床是否抖动)等有关。那么手机面板精雕机的操作模式主要有几种模式呢,现在鼎亿数控精雕机厂家对这些进行简单的分析:
1、自动模式:在自动操作模式下,精雕机床运动通过事先准备好的加工程序产生动作,所以在自动模式下,系统必须已经装载加工程序。
2、增量模式:增量模式是手动操作模式的一种,在增量模式下,用户同样是通过手动操作设备,如计算机键盘、手持盒、手摇脉冲发生器等控制机床。与点动控制不同的是,用户一次按键动作,也就是从按下到松开,机床只运动确定距离。也就是说,通过增量方式,用户可以精确地控制机床的位移量。MDI模式也是一种手动操作模式。在这种模式下,用户可以直接通 过输入G指令控制机床,系统在某些情况下执行一些 内定的程序操作(如回工件原点)时,也会自动把状态切换到MDI模式,但这不会影响用户使用。
3、点动模式:点动模式是手动操作模式的一种,在点动模式下,用户通过手动操作设备,如计算机键盘、手持盒、手摇脉冲发生器等控制机床。当用户通过这些设备发出运动信号时,如按下手动按钮,机床持续运动直至信号消失。
文章出自专注研发的生产厂家--东莞市鼎拓机械科技有限公司—— 转载请注明出处。
