产品用途:汽车零部件盐雾试验箱适用于预定耐受含盐大气的元件或设备,试验时依据其耐受程序选用相应的严酷等级,试验步骤一般为潮湿、盐雾、干燥等。
设备型号 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
LRHS-108-RFHY 450×600×400 以合同三视图为准
LRHS-270-RFHY 600×900×500
LRHS-412-RFHY 750×1100×500
LRHS-663-RFHY 850×1300×600
LRHS-816-RFHY 850×1300×600
LRHS-1080-RFHY 900×2000×600
温度范围:RT+5℃~60℃
湿度范围:30%~98% RH
饱和桶温度:RT+10℃~70℃
温度均匀度:≤2℃ (空载时)
温度波动度:±0.5℃(空载时)
盐雾沉降量:1~2ml/80 cm2.h(16小时平均值)
升温速率:0.5℃~1.5℃/min
降温速率:0.5℃~1.0℃/min
压缩空气压力:2.00±0.01(kg/cm2)
喷雾方式:连续/周期任选
试样架角度:可满足15°、30°倾斜试验
试验方法:NSS试验 AASS试验 CASS试验
箱体材质:PP增强硬质塑料板或316不锈钢
箱盖材质:PP增强硬质塑料板或316不锈钢
空气饱和桶:进口不锈钢SUS304
压空气管材料:高品质橡胶管
其他管道:加厚型氟硅橡胶管
温度控制器:日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表
除湿及降温:单机或双机复叠式制冷
温度传感器:PT100铂金电阻测温体
压 缩 机:法国泰康
加热管:钛合金加热管
断路器:施耐德小型断路器(防止控制回路短路)
标准配置:V型样品架,圆棒,喷嘴,漏斗,计量筒,排雾管
安全保护:超温,整体设备欠相/逆相,整体设备定时,快速排雾指示 试验结束,低水位保护,漏电,短路, 压缩机过热,压缩机超压
电源电压:AC380V±10% 50Hz
功 率:8.5KW / 10.0KW / 12.0KW / 13.5KW / 15.0KW / 17.5KW
使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH
