防静电接地工程:
一、接地体总体布置设计
防静电接地体总体布置设计应视地形、地势、土质等情况而定,并无一定之规,而应根据具体条件进行设计。现提供下述几种方式供参考。共分垂直、水平及二者混合的布置方式。
1、防静电接地工程垂直方式
分一字形、十字形及鱼骨形。特别要指出的每根垂直接地体之间的距离不应小于5米,否则有屏蔽作用,降低降阻效果,此方法仅在垂直接地体周围按下图(垂直接地体的埋设)施用降电阻剂,此法适用于地形狭窄,但能深挖或有条件使用机械钻孔的情况。
1、防静电接地工程垂直方式
2、防静电接地工程水平方式
亦分一字形、十字形及鱼骨形。不打垂直接地体,只打水平接地体,并在其周围按下图(水平接地体的埋设)施用降电阻剂,此方法效果差、最好不用。但在地形宽阔而地质情况又不便深挖并无机械深钻的情况下,只好使用此法,但接地体要尽量拉长。
3、防静电接地工程混合方式
水平连接线亦要挖到尽可能深,使其成为水平接地体,并在其周围施用降电阻剂。垂直接地体周围当然亦同时施用降电阻剂。
此法适用于地形狭窄而又不便深挖的的条件差的情况。水平与垂直接地坑的深度均可适当比规定值浅些。
最后,应该指出的是:上述施工方式是对一般工程而言;对一些大型或尖端技术工程常常要用大型网格状地网,甚至使用贵金属组成地网,这时可在原设计的地网中的金属接地体周围按下图(垂直接地体的埋设)或下图(水平接地体的埋设)的方法施用降电阻剂、即能满足降阻的要求。
二、防静电接地工程施工方法
1、在现场按3:2的比例,把降阻剂加水搅拌均匀,成浆糊状。立即倒入放好接地体的坑中,再填满细土并夯实。
2、防静电接地工程在垂直接地极使用降阻剂施工,无机械打孔条件时,可预定敷设降阻剂的接地极外径,加工一钢管作为外模,放在人工开挖的大口接地坑中(如下图)。把接地极放在钢模中央,使它们处于垂直位置。钢模外面用细土回填,调制好降阻剂,倒入钢模与接地极之间,然后用起重机向上拉出钢模。再浇水夯实
三、防静电接地工程测量
1、 降电阻剂回填夯实后,即可测试电阻值,随着时间的推移,土质沉实后,电阻值还会有下降的趋势。
2、不得与水平接地体平行进行测量,而应与其垂直引出测量线和打测量接地极。应尽量避开河流、地下金属管道、高压输电线路等导体和磁场,无法避开时,要与其相垂直引出测量线。
3、对土质极坏(如全是石头的土壤)或无法打足接地体的极端狭窄的工地,还有测量路径电阻值极大时,应降低对接地电阻合格值的要求。必要时亦可考虑在测量辅助极处亦打深孔并灌入降电阻剂,以便测量结果更反映真值。
