优势与特点:
高精密雾化喷涂部件没有飞溅,边缘整齐完美,均匀涂覆、无堵塞、滴漏或过于干涸、不会过量喷涂,防止油雾,并保持产品区域干净也减少了液体的使用量。
喷雾阀门可以雾化极微量的流体并喷涂在直径为5mm-40mm的圆形或直径为5-50 mm条状面状范围内。
溶剂型涂料涂层厚度可达5-200微米,100%固含量涂料涂层厚度可达30-200微米。
液量大小与雾化喷洒可任意调节,可满足多种涂料的完美雾化效果。单次涂覆宽度5mm-30mm涂敷精度高,
VALVE反应速度快;小型化的ORIFICE设计,实用性强;
加装不锈钢千分尺,便于STOPPER的调整;便于调整涂胶量,并带锁止功能,保存调整量,提高稳定性。
最大液压:10kgf/cm2适当温度:5度—60度。
精密涂覆喷雾阀结构参数 |
阀体材质 |
铝合金 |
流体槽材质 |
304/316不锈钢 |
撞针材质 |
不锈钢/钨钢 |
流体输入螺纹 |
1/8‘NPT或鲁尔接头 |
气体输入螺纹 |
3-M5 |
固定方式 |
2-M4 18mm间距 |
气体密封圈 |
氟胶耐磨材料 |
其他密封圈 |
耐腐蚀材料 |
精密涂覆喷雾阀性能参数 |
开阀启动气压 |
4.0-5.0 KG |
最大供料压力 |
1.0-4.0 KG |
最大工作频率 |
400次/分 |
适用环境温度 |
-20~+85℃ |
适用粘度范围 |
0~3500cps以内 |
