优势与特点:
高精密雾化喷涂部件没有飞溅,边缘整齐完美,均匀涂覆、无堵塞、滴漏或过于干涸、不会过量喷涂,不会产生油雾,并保持产品区域干净也减少了流体的使用量。
喷雾阀门可以雾化极微量的流体并喷涂在直径为30mm-100mm喷幅宽度范围内。
溶剂型涂料涂层厚度可达5-200微米,100%固含量涂料涂层厚度可达30-200微米。
液量大小与雾化喷洒可任意调节,可满足多种涂料的完美雾化效果。单次涂覆宽度10mm-20mm涂胶精度高,
VALVE反应速度快;小型化的ORIFICE设计,反应速度快;
加装千分尺,便于STOPPER的调整;便于调整涂胶量,并带锁止功能,保存调整量,提高稳定性。
最大油压:60kgf/cm2适当温度:5度—60度。
机型 |
YCX5510 |
型式 |
高精密撞针式 |
使用气源 |
3.5-7Kgf/cm |
最小吐出量 |
0.01ml |
操作黏度 |
1-1.500.000cps |
主体材质 |
SUS 304 Stainless |
入料压力 |
<300 kg |
入料口尺寸 |
1/8″npt(f) |
操作速率 Operating Cycle: |
<800/min |
外形尺寸 |
160mm*25mm |
安装尺寸 |
2-M3×13(mm) |
※可接各式针嘴,可任意与供料泵或储料压力桶连接使用 |
※体积小重要轻 |
※适用于各种流体(大小流量可定制) |
