长粤智能大面积喷涂阀
品牌: 长粤
单价: 9000.00元/台
供货总量: 100 台
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2019-05-13 15:49
 精密涂覆喷雾阀门适应多种液态流体物,如硅胶、环氧、UV胶、酒精、清洗液、油漆、油墨,石墨烯,三防胶,脱模液等表面涂覆材料。可均匀喷涂10-4000MPA-秒(10-4000厘泊)粘度范围内的涂料,突出式针嘴设计,完全做到零残留、易清洗、易调节。可与市场上多种运动平台搭配使用,选择性喷涂涂覆机首选。
优势与特点:
 高精密雾化喷涂部件没有飞溅,边缘整齐完美,均匀涂覆、无堵塞、滴漏或过于干涸、不会过量喷涂,防止油雾,并保持产品区域干净也减少了液体的使用量。
喷雾阀门可以雾化极微量的流体并喷涂在直径为5mm-40mm的圆形或直径为5-50 mm条状面状范围内。
溶剂型涂料涂层厚度可达5-200微米,100%固含量涂料涂层厚度可达30-200微米。
液量大小与雾化喷洒可任意调节,可满足多种涂料的完美雾化效果。单次涂覆宽度5mm-30mm涂敷精度高,
VALVE反应速度快;小型化的ORIFICE设计,实用性强;
加装不锈钢千分尺,便于STOPPER的调整;便于调整涂胶量,并带锁止功能,保存调整量,提高稳定性。
最大液压:10kgf/cm2适当温度:5度—60度。
精密涂覆喷雾阀结构参数
阀体材质
铝合金
流体槽材质
304/316不锈钢
撞针材质
不锈钢/钨钢
流体输入螺纹
1/8‘NPT或鲁尔接头
气体输入螺纹
3-M5
固定方式
2-M4 18mm间距
气体密封圈
氟胶耐磨材料
其他密封圈
耐腐蚀材料
精密涂覆喷雾阀性能参数
开阀启动气压
4.0-5.0 KG
最大供料压力
1.0-4.0 KG
最大工作频率
400次/分
适用环境温度
-20~+85℃
适用粘度范围
0~3500cps以内
长粤智能CY-C989喷胶阀 长粤智能 CY287 大流量精密点胶阀 长 粤智能 CY289 超大流量精密点胶阀 长粤智能 PUR热熔胶加热器 加热头 长粤智能CY718精密点胶阀 长粤智能CY200 精密点胶阀 长粤智能CY715型精密柱塞式点胶阀 长粤智能5510R 精密喷雾阀
