怎么检测cnc玻璃精雕机质量是否达标?
玻璃精雕机又称CNC玻璃精雕机,精雕机通常用于玻璃材质、亚克力材质的精细化加工,可用于对玻璃、亚克力进行磨边、开孔、倒角处理。环球机械率先推出双头玻璃精雕机和四头玻璃精雕机,大量地应用于各大厂商,用于生产手机屏幕玻璃、手机钢化膜、手机盖板、光学玻璃、玻璃镜片加工等领域。
那么在购买CNC精雕机的时候,怎么去检测cnc玻璃精雕机质量是否达标?
检测cnc玻璃精雕机质量是否达标,可以通过对cnc玻璃精雕机加工后的产品质量进行检测,从而判断CNC玻璃精雕机的质量是否达标,主要的检测方式如下:
方法/步骤
1 . 尺寸检验
操作人员需对所加工零件的尺寸参数的详细的了解,使用CNC玻璃精雕机加工后,取出一件,用游标卡尺测量长度、宽度、深度等,看看是否超出公差范围。加工精度要求高的产品有些会配备带有数据分析的在线测量系统。曲面加工的零件,需要进行多点测量确认精度。
2 . 粗糙度检验
使用肉眼观察加工情况,以及与样品是否有较大区别。若与样品有较大区别,则要重新调试CNC玻璃精雕机,或者需要更换刀具。
3 . 拐角、接缝的检验
拿起一个零件,将其亮面迎着光线,观察是否有锯齿或者毛边,以判断是否主轴故障或者需要更换刀具。棱角、凹槽、接锋是否完整对齐。
文章出自专注研发的生产厂家--东莞市鼎拓机械科技有限公司—— 转载请注明出处。
