深圳市够力拉防眩光玻璃技术有限公司生产的玻璃盖板产品不是标准品,规格与尺寸可以按您的要求定制加工 。从玻璃材料选择到加工工艺,我们团队都可以提供免费的专业解决方案。从2005年至今,客户遍及30多个国家,是20多家世界500强企业的合作伙伴。我们的AG、AR、AF等化学钢化玻璃己广泛的使用在ATM、汽车、智能手表、医疗、智能家居、银行签字板等触摸屏行业。
产品概述:
在室外使用ATM机的时候您是否因为显示屏的内容看不清,或者反光让您的眼睛不舒服呢?作为ATM机器设备的重要部件,玻璃盖板不仅起到保护显示屏的作用,还是设备与顾客对话的窗口。使用够力拉防眩光玻璃,客户不仅能清晰地看到显示内容还能保护眼睛,使客户使用ATM机时有舒适的体验感。
产品特性
采用够力拉蚀刻AG玻璃
雾度低,清晰度高
防反射性能使你的眼睛不再受到伤害,操作不费力
颗粒度均匀,触摸手感好
符合RoHs和REACH法规
(图片)
技术规格(表格)
材质 : 够力拉双面防眩光玻璃
厚度 :3.0mm
尺寸 : 314*236*3.0mm(15寸)
公差:±0.05mm
应力值:>450Mpa
应力层:>8um
表面莫氏硬度:5.5H
落球测试:500g钢球2米跌落不破
颗粒度:0.09±0.05mm
雾度:5%以下
透过率:>89%
光泽度:60±10
(图片)
你注意到了吗?
使用够力拉防眩光玻璃的产品在阳光反射的情况下显示屏的内容依然清晰可见。
包装内容
玻璃盖板
防静电PE保护膜
真空PE包装袋
无尘擦拭布
无尘手套
纸箱或木箱
干燥剂
我们建议:
产品开封后,请在万级以上无尘车间检查或组装产品,并正确使用无尘手套避免玻璃脏污等。
储存环境:产品应在温度23±2℃,湿度30-60%的条件下储存。
ag玻璃加工工艺
ag玻璃原材料→高精度(异形)切割→CNC精密加工成形(可开孔)→多槽超声波清洗/平板机清洗→100%全数检查→化学强化/物理强化→ 多槽超声波清洗→100%全数检查→全自动多色印刷→多槽超声波清洗→100%全数检查→覆保护膜→抽真空→木箱包装→安全出货
