产品简介:
防指纹油-抗指纹药液-耐指纹防污纳米涂层-玻璃面板处理涂层
帕斯达化工AF纳米涂层是一种具有活性硅烷基团和氟改性有机基团的组合而成的涂料。与基材接触后,形成10-20nm厚度膜层,以坚固分子结构,保证基材表面防污、拒水、防刮花等优异性能。
产品特点:
防污:防止指纹及油污不容易粘附、轻易擦除;
防刮花:表面滑顺,手感舒服,不容易刮花;
膜层薄:优异光学性能、不改变原有的纹理;
耐磨:具有真度耐磨性能。
测试数据
水接触角测试:115°
使用抗指纹药剂涂布在玻璃上后形成AF涂层,使用仪器(右图图示),测量水接触角大于115°,油酸接触角大于74°。使用该纳米防污药液能保证水接触角数值稳定,其重要的因素是因为涂料与溶剂的相容性、分散性非常优越。可以在玻璃表面形成均匀的膜层。
耐磨性能优越 耐磨3000次以上
对AF膜层进行耐久性测试,尖端纳米防污涂层剂使用的测试条件为:
1)1KG负载
2)0000#钢丝绒
3)接触面积20mm*20mm
4)频率50R/min
测试3000次以上,3000次以后的水接触角大于108°。
动摩擦系数
动摩擦系数是继耐磨性的另外一评价AF抗指纹涂层剂重要标准。手指接触玻璃的手感---也就是玻璃的滑度
帕斯达的使用动摩擦测试仪,测得动摩擦系数为:0.03。
使用帕斯达耐指纹纳米涂层可以做到的手感,经过多个品牌面板的对比,在这方面得予明显改善。
动摩擦系数越小,膜层的滑度越好,手感也好。
测试方法:使用(右图)所示仪器,负载1KG,10mm*30mm无尘布,速度1800mm/min。
动摩擦与水的滑落角数值比较
帕斯达AF涂层剂 普通AF涂层剂 备注
动摩擦系数 0.03 0.07以上 使用专业测试仪器
油酸滑落角 2° 10°以上 滑落的最小角度
喷涂工艺介绍
使用自动喷涂设备可以解决如下技术问题:
1)膜层均匀性,降低不良率;
2)提高耐磨性、膜层附着力;
